C语言错误处理
查看: 13931回复: 2 发表于 2020-7-7 10:34:27   只看该作者
C 语言不提供对错误处理的直接支持,但是作为一种系统编程语言,它以返回值的形式允许您访问底层数据。在发生错误时,大多数的 C 或 UNIX 函数调用返回 1 或 NULL,同时会设置一个错误代码 errno,该错误代码是全局变量,表示在函数调用期间发生了错误。您可以在 errno.h 头文件中找到各种各样的错误代码。
所以,C 程序员可以通过检查返回值,然后根据返回值决定采取哪种适当的动作。开发人员应该在程序初始化时,把 errno 设置为 0,这是一种良好的编程习惯。0 值表示程序中没有错误。
errno、perror() 和 strerror()
C 语言提供了 perror() 和 strerror() 函数来显示与 errno 相关的文本消息。
  • perror() 函数显示您传给它的字符串,后跟一个冒号、一个空格和当前 errno 值的文本表示形式。
  • strerror() 函数,返回一个指针,指针指向当前 errno 值的文本表示形式。
让我们来模拟一种错误情况,尝试打开一个不存在的文件。您可以使用多种方式来输出错误消息,在这里我们使用函数来演示用法。另外有一点需要注意,您应该使用 stderr 文件流来输出所有的错误。
实例#include <stdio.h>#include <errno.h>#include <string.h> extern int errno ; int main (){   FILE * pf;   int errnum;   pf = fopen ("unexist.txt", "rb");   if (pf == NULL)   {      errnum = errno;      fprintf(stderr, "错误号: %d\n", errno);      perror("通过 perror 输出错误");      fprintf(stderr, "打开文件错误: %s\n", strerror( errnum ));   }   else   {      fclose (pf);   }   return 0;}
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
错误号: 2通过 perror 输出错误: No such file or directory打开文件错误: No such file or directory
被零除的错误
在进行除法运算时,如果不检查除数是否为零,则会导致一个运行时错误。
为了避免这种情况发生,下面的代码在进行除法运算前会先检查除数是否为零:
实例
#include <stdio.h>#include <stdlib.h> main(){   int dividend = 20;   int divisor = 0;   int quotient;    if( divisor == 0){      fprintf(stderr, "除数为 0 退出运行...\n");      exit(-1);   }   quotient = dividend / divisor;   fprintf(stderr, "quotient 变量的值为 : %d\n", quotient );    exit(0);}
除数为 0 退出运行...
程序退出状态
通常情况下,程序成功执行完一个操作正常退出的时候会带有值 EXIT_SUCCESS。在这里,EXIT_SUCCESS 是宏,它被定义为 0。
如果程序中存在一种错误情况,当您退出程序时,会带有状态值 EXIT_FAILURE,被定义为 -1。所以,上面的程序可以写成:
实例#include <stdio.h>#include <stdlib.h> main(){   int dividend = 20;   int divisor = 5;   int quotient;    if( divisor == 0){      fprintf(stderr, "除数为 0 退出运行...\n");      exit(EXIT_FAILURE);   }   quotient = dividend / divisor;   fprintf(stderr, "quotient 变量的值为: %d\n", quotient );    exit(EXIT_SUCCESS);}
quotient 变量的值为 : 4
发表于 2020-7-8 11:17:40   只看该作者
发表于 2020-7-8 11:18:20   只看该作者
