今年电赛爬坡小车测试询问
97
97
查看: 14594回复: 3 发表于 2020-10-11 22:10:50   只看该作者
1.坡度是否需要现场由裁判决定?
2.时间是否也是和由裁判决定?
3.木板可以使用毛培板吗?
2114
2114
发表于 2020-10-13 14:12:36   只看该作者
这种问题 还是找评分的专家组成员比较好  他们的意见是打分的依据
发表于 2020-10-21 10:28:07   只看该作者
比赛评测结束了。 可以回答下问题供大家参考。
首先,我们先看下题目要求:
要求(2)行驶时间可在10-20s之间设定,绝对误差值小于1s;
要求(4)可任意指定坡度角在11-30度,按成要求(2)的动作。
如果我作为参赛队员,如何证明自己的作品满足了题目的要求?
从题目的要求入手,10-20s,在0度和10度时,会遍历一遍,看下误差是否满足要求。
然后,选定几个典型的坡度角(例如最大值30度/最小值11度/中间值15度/随机值等),再遍历一遍;
从专家测试的角度来说,测试的时间是有限的。不可能测试所有值,只能挑选几个点来测试。
原则上来说,现场指定任意时间和任意角度,都是可以的。
为更直观的比较成绩,一般会让所有参赛队尽可能使用相同的测试要求(例如角度和时间)。
97
97
发表于 2020-11-13 08:23:55   只看该作者
首先,我们先看下题目要求:
可以按照他的参考测试表去最后一晚调
