[A-无线运动传感器节点设计] A题_湖南赛区_湖南科技大学——无线传感器节点设计(思科.JX)
134
134
查看: 10208回复: 4 发表于 2020-10-26 14:42:58   只看该作者
本设计以STM32F103ZET6单片机为控制核心,结合模拟前端芯片ADS1292和温度传感器LMT70及MPU-6050分别实现心电信号、体表温度和运动信息的采集。ADS1292电路部分实现对心电信号采集转换并通过SPI接口传输给单片机;LMT70传感器电路将采集的信息传送到单片机ADC端口;MPU-6050采集人体运动步数及路程信息。通过TFT显示屏实现了采集信息的显示,并通过蓝牙模块将采集到信息发送到由AppInventor开发的服务器端,进行信息的动态显示。经测试,系统已完成动态心电图显示,心率测量,温度采集显示,运动步数和运动距离的记录。单片机和服务器端都能连续长时间的储存与回放测量的数据,并将结果显示在屏幕上。系统还可以对不正常的心率和体温进行报警,本设计稳定性高、人机交互友好。
关键词:单片机;心电信号;无线传输;服务端
一、系统方案1.     方案描述
本系统主要由单片机最小系统、心电测量电路、温度传感电路、运动传感电路、TFT显示电路、无线传输电路、语音播报电路以及服务器(手机)端组成,系统框图如图1所示。
图1系统结构框图
2.     方案比较与选择(1)   处理器方案比较与选择
方案一:选用AT89S52单片机,该单片机具有体积小,使用方便灵活,易于人机对话和良好的数据处理,有较强的指令寻址和运算功能等优点,并且单片机的功耗低,价格低廉。
方案二:采用STM32单片机,STM32系列单片机是基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M3内核。具有中断处理能力强,高性能、低成本、低功耗等优点,适合实时、高速的应用领域。
方案三:用FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)等可编程器件集成在一块控制芯片上,减少了体积,提高了稳定性,并且可应用EDA软件仿真调试,易于进行功能扩展。
综合题目要求考虑,STM32单片机具有较高的时钟频率,内部资源丰富,性价比较高,满足题目需求。所以选择方案二。
(2)   加速度传感器方案比较与选择
方案一:使用ADXL345模块,它是一款超低功耗的三轴加速度计,分辨率极高,测量范围较大,可以测量静态重力加速度或动态加速度。其优点是可以通过SPI或IIC数字接口访问,技术通用。缺点为利用加速度测量时,震动对加速度计的影响很大,只有在振动很小甚至没有振感的时候,元件的感测姿态才最真实。系统初始化会产生抖动,会出现算法无法解决的倾斜。
方案二:使用MPU6050加速度传感器。它是6轴运动处理传感器,集成了3轴陀螺仪,3MEMS加速度计和一个数字运动处理器DMP,扩展之后可以通过IIC接口输出。其优点是组件方案多,小振动对加速度计影响较小。其缺点是存在零偏漂移误差、随机漂移误差。
综合题目要求考虑,为减小人体微小振动对计步产生的影响,本次设计采用方案二。
(3)   无线通信方案比较与选择
方案一:采用WIFI模块,它使用的协议为802.11标准,工作在2.4GHZ频段,用于无线局域网接入,具有覆盖范围广、传输带宽大等优势。但是WIFI不具备自组网能力,而且功耗高、传输稳定性较低。
方案二:采用HC-05蓝牙模块。蓝牙采用时分双工传输方案实现全双工传输,其工作在2.4GHz频段。与其他频段的通信方式相比,蓝牙通信跳频快、数据包短、传输稳定,而且功耗相对较低,传输带宽较大,支持点对点及点对多点通信。
综合上述分析,蓝牙通信稳定性好、功耗低,带宽大,故选用方案二。
二、理论分析与计算
1.  心电测量方法
(1)    P波振幅
P波振幅测量的参考水平以P波起始前的水平线为准。正向振幅自P波起始水平线上缘垂直地测量到波的顶端,负向振幅自P波起始水平线下缘垂直地测量到波的底端。
(2)    PtfV1振幅
   若P波呈双向,电压算术和大于0.2mv。测量时,自P波起始水平线下缘作水平延长线与P波下降支相交,此交点与P波终点之间的水平间距为P的负向波的宽度,水平线与负向波底端的垂直距离为波的深度,见图2。
由于是负向波,应在乘积前加负号,即PtrV1无论大小均为负值,单位为mms。
                      PtfV1=-1mm*0.04s=-0.04mm·s                    (1)
图2 PtfV1的测量和计算
(3)   QRS振幅
QRS振幅的测量采用QRS起始位置水平线作为参考水平。如果QRS起始部为一斜段应以QRS波起点作为测量参考点。向上的QRS波成份(R,R′等)自QRS起始部上缘垂直地测量到波的顶端,向下的波(Q、S等)自QRS起始部下缘垂直地测量到波的底端。
(4)   心率的计算
心率为每分钟内心动次数,其单位为:次/min(Bmp),测量心率的方法有二种:
    ①测量6秒内P波或QRS波群出现的数目:
在心电图上,以P波或QRS波群起始部作为起点,测量至6秒处作为终点,清点6秒内 P波或QRS波群的数目(N)乘以10,即为每分钟的心率(Bmp)。
                              Bmp=N*10                             (2)
②测量R-R间期:
测量若干个RR间期(一般要求至少测量5个或5个以上),计算其平均值(T),代表一个心脏激动周期的时间,为两个R峰的间隔,以秒(s)为单位,则60/(R-R间期)。
                              Bmp=60/T                              (3)
2.      体表温度测量方法
温度通过LMT70进行采集。温度传感元件由简单堆积的BJT基发射极结组成,这些结被电流源偏置。然后,在连接到输出开关之前,温度传感元件被精密放大器缓冲。输出放大器有一个简单的AB类推挽输出级,使该设备能够轻松地产生和吸收电流。下面是温度算法公式,Temp 是温度值(p1=-0.1913;p2=209.6),VTAO是AD采集TAO端口的电压(单位mV)。
                        Temp = p1*VTAO (mV) +p2                    (4)
3.      运动量的统计
通过MPU6050测量当前人体三个轴向加速度,利用STM32的IIC协议从MPU6050中读取数据,然后通过对数据做峰值检测来计算人体运动步数。为避免振动,通过设置上下门限进行有效排除并进行自适应调整。运动距离(S)则为人体运动步数(N)与步长(I)的乘积。
                                  S=N*I                             (5)
三、电路与程序设计
1.  电路设计
(1)   最小系统电路
最小系统电路采用基于ARM Cortex-M3内核的微处理器STM32F103ZET6。电路图如图3所示。
图3 STM32最小系统原理图
(2)   心电测量电路
该电路采用TI公司专用于生物电势测量的模拟前端芯片ADS1292。该芯片具有两个低噪声PGA和两个24位的模数转换器,同时其高达120dB的共模抑制比和和内置右腿驱动功能有效实现心电信号采集和转换。其电路图如图4所示。
图4 ADS1292心电测量电路
(3)   温度测量电路
该电路采用TI公司精密模拟温度传感器LMT70。其电路图如图5所示。
图5 LMT70温度测量电路
(4)   MPU6050传感器电路
MPU6050六轴传感器芯片集成3轴陀螺仪和3轴加速度计,每个轴对应有一个16位AD,陀螺仪和加速度分别采集x轴、y轴的电压值,然后通过AD转换成数字信号,再通过IIC总线传送到控制芯片,最后经处理得到实际的加速度。其电路图如图6所示。
图6 MPU6050传感器电路
2.      程序结构与设计
(1)   系统软件框图
软件部分采用模块化程序设计方法,由主控程序,ADC采集分析子程序,无线传输子程序,归一化数据处理子程序等组成。编译环境为Keil5。软件主程序流程如图7所示。
  图7系统软件框图
(2)   核心算法流程图
① 波形显示算法
现将采集的电压值转换成液晶上的高度,得到坐标本,再将两点坐标连线波形显示的流程如图8所示。
图8程序流程图
② 心率算法
采用阈值检测法,由于采用频率是150Hz,那么两点之间间隔时间是一定的。首先系统启动后有10秒的调整期,在这段时间内就要完成QRS波阈值的大小,QRS检测流程先确定阈值,然后对阈值进行比较,对多个相邻阈值时间取均值,得出心率,流程如图9所示。
图9程序流程图
四、系统测试与误差分析
1.    测试方案及测试条件
根据题目要求,利用心电模拟发生器产生不同心率的心电信号波形,测试心率值与模拟心电发生器误差和观测显示波形失真度;同时手握标准体温计和LMT70测试温度值,对比两个温度误差同时利用秒表测试温度刷新速率;在水平地面用5m卷尺进行标定,人体来回运动测试其运动步数和距离。所用的测试仪器及器材列表如表1所示。
表1测试所用仪表及器材
序号
名称
型号
数量
备注
模拟心电发生器
SKX-2000
数字万用表
FLUKE 17B
体温计
秒表
卷尺
5m长
2.    数据指标及误差分析
1)心电图显示测试
利用模拟信号发生器发出不同心率的心电信号,测量三次并将数据记录于表2。
表2心电信号测试结果
次序
心电波形
设定心率/bpm
实际心率/bmp
心率误差
误差率
正常
60
60
0.00%
正常
142
140
1.42%
正常
206
200
3.00%
(2)温度信号测试
将标准温度计和LMT70一起握在手心测试,利用秒表完成温度采样率测试,测量三次并将数据记录于表3。
表3温度信号测试结果
次序
LMT70/℃
标准体温计/℃
温度采样率/次/分钟
温度误差/℃
26.3
26.50
0.20
30.2
29.27
0.93
31.3
32.30
1.00
(3)运动步数与距离测试
将卷尺水平标定于地面,使用者来回运动测试统计运动步数和距离,测试三次并将数据记录于表4。
表4运动信息测试结果
次序
测试步数
实际步数
步数误差
测试距离
实际距离
距离误差
0%
5m
4.5m
10%
0%
10m
10.2m
2%
22
23
4.3%
15m
13.2m
7.8%
(4)服务端显示测试
利用秒表测试传输时延并观测服务器端信息,测试三次并将数据记录于表5
表5服务端显示测试结果
测试次序
服务器端显示
传输时延/s
正常
0.80
正常
0.76
正常
0.88
3.    误差分析
(1)   心电信号测试误差:心电信号连接导线会受到人体辐射和工频干扰,会使心电波形失真;心率测试受算法自身限制,存在心率波动情况。
(2)   温度测试误差:温度传感器与体温计不能完全测量同一个点,因此会存在一定误差,温度传感器与体温计对温度响应时长不同。
(3)   运动信息测试误差:MPU6050自身存在一定基线漂移;不同测试者走路幅度和方式存在差异。
【参考文献】
[1]大学生电子设计竞赛组委会.第五届全国电子设计竞赛获奖作品编选.北京:北京理工大学出版社,2003
[2]高吉祥.基本技能训练与综合测评.北京:电子工业出版社,2019
[3]张瑛,耿萧,李鑫,李泽有.一种低噪声心电信号采集模拟前端电路设计[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2018,38(04):18-23.
[4]唐文彦.传感器[M].5版.北京:机械工业出版社,2014.
[5]杨旭东.基于小波变化的ECG信号特征参数提取研究[D].成都:电子科技大学,2020.
【附录1 主要元器件清单】
序号
名称
数量
备注
STM32f103zet6芯片
最小系统版
ADS1292R芯片
测量心电信号
LMT70芯片
测量温度
SYN 6288芯片
进行语音播报
2.8寸TFT显示屏
显示心率和温度
镍氢电池
提供电源
MPU6050
测量人走动加速度
扩展板
放置单片机
【附录2电路图】
图1 系统板原理图
【附录3 实物显示】
图2 实物波形图
图3 服务器端
实物波形
实物波形
服务器端
服务器端
A题.pdf
1.35 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 积分 -1
文档附件
134
134
发表于 2020-11-7 10:56:12   只看该作者
冲冲冲
19
19
发表于 2020-11-30 18:45:39   只看该作者
啊,这积分怎么获得的啊
58
58
发表于 2021-7-22 15:38:40   只看该作者
太有创意了,支持一下
发表于 2021-7-31 15:56:39   只看该作者
你好,能不能发一下这个服务器端的APP呀
