CCS安装提示有非法字符的解决方法:修改中文用户名
查看: 22879回复: 3 发表于 2021-1-28 17:54:47   只看该作者
2021.1.28修改
当前内容整理来自网络以及部分同学的安装反馈。
如果您在安装过程中,遇到新的问题,可以及时留言反馈交流
windows10家庭版
因论坛系统自动监测的原因,单词“A d ministrator” (把空格去掉)被显示成“**istrator”, 部分字母被替换成"*"了。所以下文中加了一个空格,“A dministrator”避免被替换。
修改有风险,请谨慎操作!
1  概述-在一些软件的安装或使用过程中,不支持中文路径。如果您使用了中文用户名,可能导致软件无法正常安装或使用。本文介绍一种方法,通过修改中文用户名来解决该问题。
2 动手操作分为以下2大步骤:
  • 第1步:在本地用户中,修改账号名称,并打开A dministrator账户;
  • 第2步:切换到A dministrator账户,修改中文文件夹;打开注册表编辑器,修改中文;
用户名用名字拼音之类的也挺好~
2.1  第1步 修改账户名称并打开A dministrator账户
以下操作在当前的本地用户进行。
2.1.1  修改显示的账户名称
1、搜索框输入“控制面板”,打开进入控制面板,靠下的部分点击“用户账户”:
2、点击更改账户名称
3、修改后,即可看到电脑登录界面用户名称已改。
但是C盘下的用户文件却仍然为原名字。
2.1.2   打开账户A dministrator
Win10的管理员账户A dministrator是默认隐藏和关闭的,因为该账户权限极高,打开后存在被攻击和利用的风险。但如果你想在某些特殊情况下使用该账户,就需要手动将其开启,并且最好在使用之后及时关闭。
在本地用户进行以下操作。
1、在搜索栏输入CMD,鼠标移到“命令提示符”右键单击,选择“以管理员身份运行”
2、在命令提示符中输入如下命令后回车(A dministrator中间没空格):
net user A dministrator /active:yes
3、此时管理员账户已开启,在开始菜单点击用户头像就可以看到切换选项。
4、注销本地用户或点击A dministrator后,会切换到登录画面,此时点击登录即可
2.2  第2步 修改文件夹名和注册表
切换到A dministrator用户,第一次会有一小段的等待时间。
以下操作在
A dministratorr账户下进行。
2.2.1   修改文件夹名
1、打开文件夹,进入C盘(即Win10系统盘),打开“用户”文件夹。此时,可看到中文用户的文件夹名。
2、选中后,按F2,或右键-重命名,将中文名改为你需要的英文名。
(网友经验:进入系统后需要尽快修改,否则可能导致修改不了,提示文件被占用)
2.2.2   修改注册表
1、Windows键+R打开 运行,输入regedit,点击确定,打开Windows注册表管理器。
2、依次展开
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Profilelist,
3、左侧,展开Profilelist,在Profilelist下的文件夹对应系统中用户,而文件夹中ProfileImagePath值是指向每个用户文件夹的地址。挨个点击下边的文件夹,(一般是最后一个或倒数第二个)中ProfileImagePath值是指向要修改的用户文件夹,双击可以弹出修改对话框。
4、修改ProfileImagePath的值,将地址改为修改成英文的文件夹名。与C盘的文件夹名一致。
5、再次注销,完成登录用户文件夹名更改。
2.3   关闭A dministrator账户
当不需要A dministrator账户时可以通过命令的方式将其关闭。
使用cmd命令 :net user A dministrator/active:no
发表于 2021-1-29 08:44:15   只看该作者
这个好复杂
发表于 2021-1-29 09:51:55   只看该作者
这个是目前总结出来,基本都能用的方法。
有些同学, 不需要切断到A d ministrator账户,在跳过前边的步骤,直接修改注册表里的中文字符,重启,然后直接修改 中文文件夹, 也就可以用了。 但是,多数会遇到该文件夹被占用,无法重新命名的提示。
137
553
553
发表于 2021-1-29 11:00:30   只看该作者
太实用了!必须收藏!
