使用放大器芯片 THS3091 THS3095 注意散热处理
查看: 4431回复: 0 发表于 2018-11-12 17:59:24   只看该作者
THS3091/THS3095 是一个高电压、低失真、电流反馈运算放大器,带宽为 210 MHz (G = 2, RL = 100 Ω),电源电压范围为 ±5 V to ±15 V,输出驱动电流为 ±250 mA。在 2009 年全国大学生电子设计竞赛“C 题 宽带直流放大器”中,有参赛队采用 THS3091/THS3095 并联形式,作为宽带直流放大器的输出级。
THS3091/THS3095 采用 8-SOIC(D)、8-SOIC(DDA)两种封装形式,8-SOIC(DDA)具有 PowerPAD™。两种封装形式器件的额定功率不同,8-SOIC(D)封装为 410 mW(TJ=125°C ,TA= 85°C),8-SOIC(DDA)封装为 873 mW(TJ= 125°C ,TA= 85°C)。训练过程中,有同学参考2009年获奖作品和 “slos423g THS3091 THS3095 HIGH-VOLTAGE, LOW-DISTORTION, CURRENT-FEEDBACK OPERATIONAL AMPLIFIERS”提供的电路进行制作,制作完成后进行测试,发现该芯片很烫(即芯片发热很厉害)。
检查该同学的PCB设计,发现该同学将 THS3091/THS3095 作为一个普通的运算放大器在使用,根本没有注意该芯片的 PowerPAD™,没有为该芯片提供散热装置。该芯片的 PowerPAD™ 是该芯片的一个散热通道,该芯片需要利用 PowerPAD™ 进行散热。使用 THS3091/THS3095 制作放大器电路的同学注意了,一定要利用PowerPAD™,为该芯片设计一个散热通道。
有关“PowerPAD™”的更多介绍,请参考“slos423g THS3091THS3095 HIGH-VOLTAGE,LOW-DISTORTION,CURRENT-FEEDBACK OPERATIONAL AMPLIFIERS”的第23~第24 页介绍。
一个建议:PowerPAD™ 焊盘在芯片的底部,如果采用的是单面板,可以将芯片底部的 PowerPAD™ 焊盘延长画出超过(超出)芯片的封装,并保持足够大的铜箔面积,也可以在此超过(超出)芯片的 PCB 铜箔上加散热器,芯片与 PCB 之间加导热胶。如果采用的是双面板,可以将芯片底部的 PowerPAD™ 焊盘通过过孔连接到另一面的接地板上。
