[MSP-EXP432E401Y] MSP432E401Y最小系统+拆机教程
520
520
查看: 20865回复: 18 发表于 2021-4-29 02:14:06   只看该作者
为什么要拆?下载太慢KEIL30秒才下载好!性能强悍但是好贵。作为一个勤俭持家的人当然要把一个板子拆成两个用啦
拆机步骤:
1.     用jink、stlink等下载器给401y下载led灯闪烁的程序,方便焊接完毕测试。程序注意要匹配目标板晶振频率401P板卡上的401Y使用16M,401Y板卡使用25M!设置错程序无法运行!
丝印“TP101”从上往下分别是GND  SWDIO  SWCLK,这3个焊盘要焊排针,或者使用顶针,然后拔掉所有跳线帽连接电源就可以开始下载了。
2.     给401y引脚涂上低温锡膏
板卡锡280度吹1分钟可以化,但是会损伤ADC(可以用但是会相对正常芯片值有漂移!)其他外设损坏未知。所以使用低温锡240度融化后充当底下高温焊锡的溶剂。
如果对ADC要求不是非常精确直接开280吹也是可以的,普通IO输入输出、PWM模块PWM,定时器PWM、定时器捕获、SPI,串口,IIC,USB这些外设正常使用
3.     热风**吹240度,不同品牌功率不一样温度不一样
吹到4周低温锡全部融化,大概70秒,用镊子夹起单片机,注意没有全化不要强拆!这个芯片很软会弯掉然后就挂了!!!!
4.     280度拆除晶振(3220-16MHZ),和附近的起振电容x2(0402-12pF)、限流电阻x1(0402-2K)
5.     清洁PCB,毕竟401P板卡还是可以用的 ,当然拆掉401P自己做最小系统也不错,板上还有一个430,参考以上办法可以全部安全拆除。
6.     在拆下来的芯片周围涂抹低温焊锡膏,清洗引脚上残留的高温锡,注意这里容易会弯折引脚
7.     然后用酒精清洗单片机和引脚,注意这里容易会弯折引脚,没有洁癖可以不洗
8.     焊到目标板,焊接教程请自行搜索,这个是0.4mm间距的引脚比较难焊
最小系统介绍
引出42个IO
包含:
8路定时器IO可以捕获/输出PWM、捕获超声波等信号,也可以当普通io使用,是同一组IO驱动4x5键盘很方便
3个SPI,可以驱动高清高速SPI屏幕,驱动SPI传感器
1个IIC,可以驱动IIC传感器
4路电机控制PWM,2路AB向编码器软件模拟捕获。可以控制2个编码电机。
4路舵机控制PWM
8路ADC
SW调试接口
3路串口
板载:电源LED指示灯、复位按键。用户按键X2,用户LEDx2
120MHZ算力读取摄像头,进行简单图像处理也是可以的
可完成控制类题目:
13倒立摆,     需要:按键、显示屏、led指示灯、1路ADC、1路编码电机
15风力摆        需要:按键、显示屏、led指示灯、1路SPI(或者IIC)、4路PWM
15帆板            需要:按键、显示屏、led指示灯、1路SPI(或者IIC或者1路ADC)、2路PWM
16巡线小车      需要:按键、显示屏、led指示灯、1路IIC、2路编码电机(省掉编码读取只需4路PWM)
17板球系统      需要:按键、显示屏、led指示灯、2路PWM、16个IO模拟读取摄像头
18充电爬坡小车  需要:按键、显示屏、led指示灯、1路ADC 、2路编码电机(省掉编码读取只需4路PWM)
18手势识别      需要:按键、显示屏、led指示灯、1路SPI(或者IIC)
19充电小车           需要:按键、显示屏、led指示灯、2路编码电机(省掉编码读取只需4路PWM)、6路ADC
19电磁炮        需要:按键、显示屏、led指示灯、1路ADC 、4路PWM、16个IO模拟读取摄像头
20寻线爬坡小车  需要:按键、显示屏、led指示灯、2路编码电机(这题不能省掉编码器)5路ADC
以上题目该最小系统可以全部满分完成控制。
PCB 3D预览图
原理图预览
实物图(最早版布局略有不同)
PCB工程
最小系统.zip (6.94 MB, 下载次数: 170)
125
125
发表于 2021-4-29 10:19:12   只看该作者
楼主牛逼啊!学习了!
451
451
发表于 2021-4-29 11:03:02   只看该作者
拆机老哥行动真快啊!
从文中的注意点,都可以看出老哥拆坏了多少个芯片
520
520
发表于 2021-4-29 17:38:46   只看该作者
ZRM 发表于 2021-4-29 11:03
拆机老哥行动真快啊!
从文中的注意点,都可以看出老哥拆坏了多少个芯片 ...
拆坏4个拆损2个。成功2个
500
500
发表于 2021-4-29 17:45:09   只看该作者
优秀啊,楼主厉害啊
32
676
676
发表于 2021-5-2 11:24:48   只看该作者
ti的板子用料是真足
513
513
发表于 2021-5-6 20:43:24   只看该作者
楼主牛逼啊我靠
60
60
发表于 2021-5-8 22:50:18   只看该作者
问下楼主原来的那个401r的芯片怎么用st-link下载呢?把中间的跳线帽拔掉然后对应插入吗,但是我这样找不到对应的io
520
520
发表于 2021-5-9 20:10:53   只看该作者
lx2035 发表于 2021-5-8 22:50
问下楼主原来的那个401r的芯片怎么用st-link下载呢?把中间的跳线帽拔掉然后对应插入吗,但是我这样找不到 ...
调线冒拔掉GNG,5V,3V,接stlink,拔掉TMS接swdio,TCK接swclk。stlink只能使用250khz以下速度下载
500
500
发表于 2021-5-9 21:52:20   只看该作者
学到了,老哥厉害!
发表于 2021-5-10 12:25:53   只看该作者
多谢分享。 这位同学,付出挺多心思啊
195
195
发表于 2021-7-28 09:35:51   只看该作者
可以分享一下pack包吗?在官网没找到
520
520
发表于 2021-7-29 14:21:58   只看该作者
BK_Snowball 发表于 2021-7-28 09:35
可以分享一下pack包吗?在官网没找到
https://www.keil.com/dd2/pack/
去keil官网下吧
发表于 2022-8-18 16:27:04   只看该作者
楼主,元器件的参数能发一下嘛
520
520
发表于 2022-8-25 23:47:50   只看该作者
j2936456241 发表于 2022-8-18 16:27
楼主,元器件的参数能发一下嘛
0603电阻R1是0欧,其他10K。0402电阻2K
C16是104,其他两个并排的一个是104另一个是105~226
16#
发表于 2023-7-3 20:10:47   只看该作者
厉害啊,不愧是大佬
67
67
17#
发表于 2023-7-6 09:54:34   只看该作者
a1176658950 发表于 2021-5-9 20:10
调线冒拔掉GNG,5V,3V,接stlink,拔掉TMS接swdio,TCK接swclk。stlink只能使用250khz以下速度下载 ...
老哥这具体怎么设置的呀,搞了老半天了
67
67
18#
发表于 2023-7-6 16:05:28   只看该作者
具体怎么设置下载速度的呀
520
520
19#
发表于 2023-7-13 23:11:18   只看该作者
李张三 发表于 2023-7-6 16:05
具体怎么设置下载速度的呀
魔术棒,选下载器种类旁边那个按钮,然后会看到1M 2M 4M之类的,点到250K就行
