查看: 9016回复: 2
发表于 2021-8-13 20:29:42
一、任务:设计并制作一个滚筒测量装置,滚筒采用直径66mm,高度110mm的易拉罐。测量电路安装在滚筒内(控制、显示在滚筒两端)或滚筒外(控制、显示在无线通信终端),装置可用测量水平、倾斜、滚动、转动等参数。
二、要求:
1.基本要求
(1)水平测量。将滚筒水平放置,能够指示滚筒当前是否处于水平位置。
(2)倾斜放置。将滚筒置于平面上,抬起滚筒一端,能够显示滚筒的倾斜角度,要求误差≤1°。
(3)滚动测量。将滚筒置于水平面上,推动滚筒向前滚动,能够显示滚筒滚动距离(滚动范围100~200cm),要求误差≤2cm。
2.发挥部分
(1)水平转动测量。在平面上用力扭转滚筒,待转动停止后,显示转动的完整圈数,要求圈数误差≤1圈。
(2)斜板敢赌测量。将滚筒放置在斜板上(斜板倾角范围为5°~15°),滚筒从斜板上自由滚下,滚出斜板后用手抓住滚筒使其停止,此时滚筒测量装置发出音响报警并显示滚筒在斜板上的放置高度,要求误差≤3mm,测量示意图参考图一。
