【立创·梁山派GD32F4】-0.96寸彩屏移植过程
72
72
查看: 5964回复: 0 发表于 2023-8-24 10:31:49   只看该作者
1.1.1    模块来源
采购链接:
ips 0.96寸TFT显示屏ips液晶屏0.96寸st7735 80x160 ips显示屏tft
资料下载链接:
https://pan.baidu.com/s/19DxY8JJEzNt4XYF_CwVbDw
资料提取码:8888
详情请跳转:https://lceda001.feishu.cn/wiki/JNvYwEU5SiGldFkNcxncYXhZnZc
图1.1.1 实物展示
1.1.2    规格参数
  工作电压:2.8~3.3V
  工作电流:30MA
  模块尺寸:24(H) x 30(V)MM
  像素大小:80(H) x 160(V) RGB
  驱动芯片:ST7735
  通信协议:SPI
  管脚数量:8 Pin(2.54mm间距排针)
  以上信息见厂家资料文件【ZJY096S0800TG01.pdf
1.1.3    移植过程
我们的目标是将例程移植至梁山派GD32F470上。按照以下步骤,即可完成移植。
  • 将源码导入工程;
  • 根据编译报错处进行粗改;
  • 修改引脚配置;
  • 修改时序配置;
  • 移植验证。
1.1.3.1 查看资料
1.1.3.2 移植至工程
1.1.3.3    引脚选择
接口
说明
GND
电源地
VCC
电源正(3.3V)
SCL
串行信号时钟输入
SDA
串行信号数据输入
RES
复位信号输入(低电平有效)
DC
数据/命令控制(引脚拉高为数据,引脚拉低为命令)
CS
片选输入(只有CS拉低时,芯片才能使能MCU通信)
BLK
背光控制(默认打开背光,引脚拉低为关闭背光)
表1.1.3.1 各引脚说明
模块为SPI通信协议的从机,SCL为SPI信号线(SCK),SDA为SPI输出线(MOSI),CS为SPI片选线(NSS)。
如果MCU的GPIO引脚不足,可以将屏幕的两个引脚接口不接入MCU的GPIO。
  • 将RES接入MCU的复位引脚,当MCU复位时,屏幕也跟着复位;
  • 可以将BLK接入3.3V或悬空,代价是无法控制背光亮度。
下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
1.1.3.3.1    软件SPI移植
[td]
屏幕
开发板
接线图
GND
GND
VCC
3.3V
SCL
PB13
SDA
PB15
RES
PD0
DC
PC6
CS
PB12
BLK
PC7
1.1.3.3.1    软件SPI移植
1.1.4    移植验证
1.1.5    常见错误事项
详细请跳转:ttps://lceda001.feishu.cn/wiki/JNvYwEU5SiGldFkNcxncYXhZnZc
