MP2457,MP2460兼容替代芯片AH5148:48V宽输入600mA同步降压转换器
9
9
查看: 996回复: 0 发表于 2025-12-5 08:14:08   只看该作者
MP2457,MP2460兼容替代芯片AH514848V宽输入600mA同步降压转换器
AH5148 是一款与 MP2457、MP2460 高度兼容的同步降压 DC-DC 转换器,采用 3mm×3mm SOT23-6 封装(顶部标识 5148),与两款兼容型号封装完全一致,核心功能、控制逻辑高度匹配,可直接替换使用,无需修改 PCB 布局,适配系统前置稳压、电池备用电源、热电器件供电等工业及通用电压稳定场景。
芯片输入电压覆盖 8~48V 宽范围(兼容 MP2457/MP2460 的宽输入特性),最大带载能力 600mA,输出电压通过 FB 引脚外接分压电阻可调(5~40V),参考配置为 3.3V(RFBT=33KΩ/RFBB=10.7KΩ)、5V(56KΩ/10.7KΩ)、12V(150KΩ/10.7KΩ),电压调节逻辑与 MP2457/MP2460 一致。峰值效率高达 97%,轻载支持 SKIP 省电模式,静态工作电流 200μA,关机电流≤1μA,低功耗表现匹配两款兼容型号,适配电池供电设备。
控制与保护功能完全兼容:EN 引脚高电平使能、低电平关断(可通过 1M 电阻上拉至 VIN),与 MP2457/MP2460 使能逻辑相同;集成软启动、预启动功能,避免启动超调,同时具备过温保护(150℃触发,25℃滞回)、过流保护、输出短路保护,高侧 MOS 管电流限制典型值 1.2A,保护机制与两款兼容型号一致,保障系统可靠运行。开关频率典型值 900KHz,最大占空比 93%,瞬态响应出色,可应对 0~600mA、5A/μs 的负载跳变,性能覆盖 MP2457/MP2460 的应用需求。
一 AH5148的特性
宽输入电压范围:8V 至 48V
提供 5V-40V 可调的输出电压范围
工作结温范围:- 40℃ — + 125℃
高达 97%峰值效率
600mA 带载能力
SKIP 模式提供极高的轻负载效率
安全、可靠运行特性
——集成软启动
——集成预启动功能
——过热和过流保护
——输出短路保护
具有内部补偿,极大减少了外部组件数量
在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散
二 AH5148的应用信息
1 典型应用图
2 引脚排列及定义
3 基础参数
环境环保网全球主机幽默开心多彩广西广东各地电子世界关爱动物公益网CAD交流
