试用树莓派5开发板------配置MySQL,方便使用图形界面远程操作
9
9
查看: 724回复: 0 发表于 2025-12-5 08:18:05   只看该作者
在安装完MySQL后,我们肯定是要在数据库里对数据库、表等进行操作的。虽然可以在SSH中通过SQL语句执行,但毕竟在交互上不方便。因而我打算在Win10端安装图形管理界面,利用远程连接的方式来操作数据库。这里重点说明一下,这样的一个原因,还有抱着学习的目的的。实际上,在建立WEB系统时,处于系统资源的考量,可以考虑在WEB系统中使用远程数据库,也就是说在树莓派的WEB中使用Win10 的数据库(甚至这个数据库依旧可以使用PostgreSQL),等于是减少了树莓派的安装软件。但是考虑到让树莓派单独工作的话,还是用本地的数据库更好一些。
为了能在Win10中远程连接树莓派的数据库MySQL,需要做以下工作:
一、在树莓派的MySQL中增加一个账号,并分配足够的权限,保证远程可以建立数据库、表等操作
1、登录 MySQL
sudo -s
输入账号pi的密码
这是为了简化后面的操作,少敲点儿字符。
mysql -u ** -p
输入账号指令(我安装MySQL时设置的密码也是1,就是为了方便),进入“mysql>”指示状态
2、创建新用户并授权
1)建立账户
CREATE USER 'pi'@'%' IDENTIFIED BY '1';
2)分配权限
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'pi'@'%' WITH GRANT OPTION;
3)刷新数据库,让前面的操作生效
    FLUSH PRIVILEGES;
% 表示允许任何 IP 连接,也可指定特定 IP(如 192.168.1.0/24)。
这里创建的用户名依旧是pi,密码也是1,但注意这个账户是针对MySQL的,不是Ubuntu的。
4)验证刚追加的账户信息
select host,user from user;
可以看到pi这个账户已经追加完成了。
3、测试远程连接
安装树莓派5的时候,默认是没有安装防火墙的。如果你自己安装了,就需要配置防火墙,保证可以远程访问树莓派的数据库MySQL。另外就是在另外的计算机防火墙上放开3306端口的访问,以期可以远程连接树莓派中的数据库。
1、该配置,允许远程连接
修改配置文件/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf,注释掉bind-address = 127.0.0.1以允许远程连接
2、mysql的图形管理工具
在win10上我安装了navicat这款软件,mysql的图形管理工具。
点击工具栏中的“连接”
选择“MySQL”,点击“下一步”,进入配置页面,按照界面中的信息填写,
连接名称自己定,主机要选择树莓派5在网络中的IP地址,用户名、密码就是2.1中创建的账户名和密码。
点击底下的“测试连接”,如果正常的话,会变成下面的样子
点击“确定”,就完成了配置。双击新建立的连接,树莓派5中的数据库信息就会被表示出来。
环境环保网全球主机幽默开心多彩广西广东各地电子世界关爱动物公益网CAD交流
后面就可以很方便地进行数据库的操作了
