2017电赛微电网题浅析(含原理图、PCB、程序、设计文档)
查看: 14985回复: 2 发表于 2018-12-24 21:42:58   只看该作者
1:关于基础要求
    第一种比较快捷的方式可以采用EG8030为核心的三相正弦波发生器驱动板,设计简单高效,附带各种死区控制,但电赛时候不好买(缺货、死贵、费时)。
    第二种即为采用单片机产生相位差120°的SPWM波(基波与载波结合、输出在LC滤波出50HZ正弦波)。采用基波与载波结合主要为加快MOS管开关速度以明显提高电源效率。
但并非不可单片机直接输出50HZ的正弦波,缺点较为明显,需匹配三相变压器,电源效率很低,易失真,具体多低同学们可以抽空自己做测试。
    第三种方案也可采用诸如SG3525此类信号芯片组成信号发生电路以驱动全桥输出以实现目的。
2:发挥部分
三相电压均衡(各相电压均衡):解决思路,用正负电源(三相半桥电源),相当于三相4线,基本不存在波形畸变的问题。
注意:若电源电压一致(市电220V),功率算法即为电流算法,相位同理(检测电流相位即为电源相位)。
若相位相同(三相同位),就成为电压算法。
负载问题:负载一般分为三种负载,即为阻性负载、感性负载、混合负载。电压与电流会随着负载的变化呈现超前滞后问题
一般而言,题中的电阻性负载不存在相位移位问题,电压与电流同相位一致。
电流检测:电压/电流检测部分不建议采用互感器之类器件,互感器相当于感性负载,会存在移相问题,弄不好并网会
炸MOS管而不清楚原因所在。可以考虑采用运放检测,送ADC。(采ADC交流的ADC芯片自行寻找)
一般的互感器采用二极管做检波,二极管检波会有二极管死区损失,在波形接近0电位的时候会丢失波形。会形成交越失真波形
互感器的误差较大。
3:关于电源效率
线电压:三相电的AB,BC,AC任意之间的电压。
三相电功率公式:P=√3*U*I*cosφ
式中:P代表功率,U代表线电压,I代表电流,cosφ代表功率因素。√3=1.732
功率因素cosφ对于阻性负载,取值1
功率因素cosφ对于感性负载,比如电机,取值0.8
线电压:24V,I=2A
需要的供电电压为:√3*24=41.568V
输出:P=√3*24V*I*2A*1=83.1W
逆变器 1 的效率 ? 不低于 87%。
意味着驱动电路损耗的能量要<83.1/87%-83.1=12.4W。
电流检测方案细看WORD文档
不清楚邮箱联系我吧269077734@qq.com
压缩包内容
压缩包内容
2017微电网资料整理(程序、原理图、设计).zip
2.33 MB, 下载次数: 204, 下载积分: 积分 -1
admin + 5 很给力!
发表于 2018-12-24 21:46:41   只看该作者
老学长记忆力不好了,不足之处请同学们多多指教!
49
49
发表于 2019-1-11 15:10:04   只看该作者
很受用!学习了!学长有时间多多分享啊:lol
