基于TI器件的电子竞赛常用模拟系统设计与实践——第9课 基于VCA821的压控增益放大器设...
18
242
242
查看: 21714回复: 5 发表于 2019-6-18 10:06:23   只看该作者
第9课  基于VCA821的压控增益放大器设计技巧
      VCA821是TI公司推出的直流耦合、宽频带、低噪声、低畸变、线性dB、高增益精度的压控VGA芯片。本课重点介绍VCA821的压控增益放大电路的设计技巧。
      VCA821压控增益放大电路如下图所示。图中省去输入输出的50Ω阻抗,OUT1为输入,OUT2为输出,R3为增益电阻,R5为反馈电阻,供电电压为±5V。
图2.3.1  VCA821压控增益放大电路
       按照官方芯片手册的连接方式来设计电路,增益控制引脚接一增益电阻,实现最大增益的设置,其增益值(放大倍数AR5R3的比值来确定,A=2×R5/R3)。如果提高增益,那会降低带宽。另外,提高增益电阻的电阻阻值,可以提高VCA821的输入电压范围。根据官方芯片手册可知,R6C17起到了避免振荡的作用。
      以下重点强调设计中的几个要点。
      反馈电阻和增益电阻只是设定了电路的最大增益,实际的增益是通过VG的电压来进行控制的,如下图所示。
图2.3.2  VCA821增益的控制电压
      另外像这种高速芯片,布线的时候特别注意电源引脚的去耦处理,最小化各引脚走线的分布电容,电感(开窗处理,短走线)等。
      增益电阻不仅决定模块的增益,还决定着模块的最大输入电压,如下图所示。
图2.3.3  增益电阻和允许输入最大电压的关系
      VCA821模块输出需要50Ω抗匹配,否则在放大倍数过大(如100倍)的时候会出现信号反射现象,导致波形严重失真。加了50Ω负载虽失真现象得到改善,但是依然会出现顶部失真现象。
      结论:放大倍数不能太大,虽然增益电阻阻值也会影响,但是放大倍数起主导因素。
      当波形出现失真时,减小反馈电阻阻值对失真度没多大改善。而适当的增加增益电阻阻值,可以解决波形失真的问题。增益电阻阻值不能取太小,应该大于20Ω.
      结论:图2.3.3的前提条件是,流过增益电阻的电流最大为2.6mA,过小的增益电阻阻值会使其流经电流超过最大值,影响输出幅频特性。
      当想通过增大增益电阻的阻值来减小放大倍数从而提高带宽的时候,会出现放大倍数减小。但是,在-3dB带宽不变的情况,此时适当的减小反馈电阻阻值会提高带宽。
      失真的另一个原因是:由芯片手册知VCA821信号频率和输出摆幅越大,谐波失真越大。
图2.3.4  VCA821谐波失真
发表于 2019-6-21 09:18:04   只看该作者
谢谢老师分享
发表于 2019-6-27 11:37:52   只看该作者
谢谢老师分享
发表于 2019-6-28 10:03:24   只看该作者
谢谢老师分享
59
59
发表于 2019-7-21 21:05:51   只看该作者
谢谢老师分享
发表于 2019-7-26 17:44:34   只看该作者
这个系列贴都很不错滴
