信号控制相关选择
查看: 4948回复: 2 发表于 2019-7-3 14:23:27   只看该作者
语音模块
一、语音输入板
话筒选用比较普及的驻极体话筒,具有体积小、结构简单、性价比高的特点、其内部主要部件是一个场效应管,它能够吧普通人生转为为5~10Mv的电压信号。
前级通道用来将话筒输出的微弱语音信号放大到A/D转换器的输入范围内,并尽可能地减少输入噪声。电压放大有如下两种方案。
(1)同相放大
为了实现信号输入级与放大级之间的阻抗匹配,在话筒和放大器之间加一级射极跟踪器,起隔离和缓冲的作用。世纪电路接法如图1所示。然后根据具体放大倍数射极几级同相放大器,增益电阻尽量选用电位器,以便调节,前级增益小,作微调,后级增益大,作粗调。同相放大器具有很高的输入阻抗,形式简单,采用多级级联的方式,可以获得十分高的电压增益。
图 1
(2)差分放大
考虑单端话筒输入放大会有较大的背景噪声,因此采用两只话筒分别接入差分放大器的正、负端,差分放大电路具有十分高的共模抑制比,对于因信号的共模噪声具有很高的抑制作用。此外,该电路还可以有效地抑制零点漂移和温漂。
差分放大电路如图2所示,第一级采用双话筒差分输入,有效地抑制环境噪声。其差模电压增益AV=R1/R1,为82倍,电容C1,C2,C3,C4为隔直电容,消除直流分量对系统的影响。
值得说明的是,仪表放大器与传统的差分放大器相比,能进一步减少系统外部窜入的音频电信号干扰,因此系统设计中可以优先选用仪器放大器。
图 2
滤波器设计
人生频率方位在300~3400Hz,为尽量减少外部噪声干扰,防止混频失真,提高信噪比,必须设计一带通滤波器,使系统经存储然后回放的声音尽量清晰且不失真,滤波要求通频带内平坦而过滤带陡峭。一般情况下,巴特沃斯滤波器通频带较为平坦,而采用多阶滤波可使得过滤带更为陡峭。所以此处采用4阶巴特沃斯高通级联。低通滤波器的截止频率为3.4kHz,便于滤除带外的高次谐波,以减少因8kHz采样率而引起的混叠失真。高通滤波器的截止频率为300Hz,滤除带外的低频信号,以减少带外工频等分量的干扰,大大减少噪声的影响。因为前面有专门设计的放大电路,所以滤波器的增益为1.由4阶巴特沃斯函数极点可以算出其归一化滤波器的各元件参数,电路图如图3所示。
图 3
二、向后通道
1.功率放大器
若要实现外放功能,则将信号放大后有扬声器输出,功率放大采用通用型的音频功率放大器LM386来完成,电路图如图4所示,其中C1,C2的作用是电源滤波。因为整个语音模块的多个集运放公用一个直流电源,通过电源内阻的耦合有事会产生低频振荡。采用电源去耦的方法可以有效抑制低频振荡。C2对于高频信号形成低阻抗通路,起到高频滤波作用;C1用作低频滤波,其最高放大倍率为25。
图 4
不过,目前TI公司生产的D类饮品功率放大器TPA2000D2(其引脚图见图5)或TPA2000d4颇受青睐,通用与音响中的功率放大。以TPA2000d4为例,下面简单 介绍该芯片的用法。
图 5
该芯片采用+5V供电,能能够驱动阻抗低至4Ω的扬声器。由于该芯片采用TI公司的第二代调制技术,其效率和信噪比均得到现住提高,这使得该芯片可直接与扬声器连接,而不需要在功放的输出端外接LC滤波器。放大器的增益可由GAIN1/GAIN2两个引脚分别设定为6,12,18,23.5Db,该芯片还集成了耳机放大器,MODE引脚用来选择放大器类型,其典型应用电路图如图6所示。
图 6
2.平滑滤波
为滤除DAC输出信号中的高频分量,可以独立设计一个多阶低通滤波器,也可直接使用图2所示的音频带通滤波器
3.(π∫/∫s)/sin(π∫/∫s)校正电路
由于实际采样脉冲有一定的持续时间(平顶采样),抽样得到的信号的频谱是由理想的采样信号拼布用sin(π∫/∫s)/(π∫/∫s)加权形成的,频率失真,会造成语言恢复时失真,常称平顶保持带来的频率失真为孔径失真,若不进行校正,则语音的高频分量将会有部分损失,所以需要将采样信号通过一个孔径补偿低通滤波器,才能无失地真回复原始信号
该孔径失真补偿低通滤波器的频率特性HL(f)应为:
HL(∫)= π∫/∫s)/sin(π∫/∫s)  |f|≤∫H
采用图7所示的一阶RC网络对高频分量稍作提升,进行近似校正,根据公式sin(π∫/∫s)/(π∫/∫s)计算可得,在采集频率∫0位8khz时,在∫=300Hz出衰减0.02dB(0.9977倍),在∫=3.4kHz处衰减2.75Db(0.7283),因此,只需要选择适当的阻容元件,满足在3.4kHz处的提升比300Hz处的约高2.73dB即可。
图 7
三、无线收发模块
在控制系统中,考虑到系统的规模及控制的灵活性一般使用集成收发模块。集成收发模块不仅控制灵活,且传送过程中误码率低,抗干扰能力强,适合相对运动的物体间不间断的通信。
此处介绍集成收发模块RF24L01,该芯片3.3V供电,功耗小,最高工作速率为2Mbps,内置2.4GHz天线,并采用搞笑的GFSK调制,抗干扰能力强。这款芯片制程了PCB,卑职了专门的稳压电路,使其在各类电源供电的情况下,都有很好的通信效果。该模块可以通过软件设置地址,只有收到本机地址时才会输出数据,可直接接各种单片机使用,软件编程十分方便,模块原理图如下
2115
2115
发表于 2019-7-3 15:48:35   只看该作者
发表于 2020-9-6 21:14:58   只看该作者
