如何正确使用超级电容
查看: 12699回复: 1 发表于 2019-8-5 10:22:21   只看该作者
1 、 超级电容器 具有固定的极性。在使用前,应确认极性。
2 、 超级电容器 应在标称电压下使用:
  当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短,在某些情况下,可导致电容器性能崩溃。
3 、 超级电容器 不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致 电容器 内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致电容器性能崩溃。
4 、 超级电容器 的寿命:
外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源。
5 、当 超级电容器 被用做后备电源时的电压降:
由于 超级电容器 具有内阻较大的特点,在放电的瞬间存在电压降, ΔV=IR 。
6 、使用中环境气体:
超级电容器 不可处于相对湿度大于 85% 或含有 有毒气体 的场所,这些环境下会导致引线及 电容器 壳体腐蚀,导致断路。
7 、 超级电容器 的存放:
超级电容器 不能置于高温、高湿的环境中,应在温度 -30+50 ℃ 、相对湿度小于 60% 的环境下储存,避免温度骤升骤降,因为这样会导致产品损坏。
8 、 超级电容器 在双面线路板上的使用:
当超级电容器用于双面电路板上,需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方,由于超级电容器的安装方式,会导致短路现象。
9 、当把 电容器 焊接在线路板上时,不可将电容器壳体接触到线路板上,不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内,对电容器性能产生影响。
10 、安装 超级电容器 后,不可强行倾斜或扭动 电容器 ,这样会导致电容器引线松动,导致性能劣化。
11 、在焊接过程中避免使 电容器 过热:
若在焊接中使 电容器 出现过热现象,会降低电容器的使用寿命,例如:如果使用厚度为 1.6mm 的印刷线路板,焊接过程应为 260 ℃ , 时间 不超过 5s 。
12 、焊接后的清洗:
在电容器经过焊接后,线路板及电容器需要经过清洗,因为某些杂质可能会导致电容器短路。
13 、将 电容器 串联使用时:
当超级电容器进行串联使用时,存在单体间的电压均衡问题,单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响,故在电容器进行串联使用时,需得到厂家的技术支持。
14 、其他:
在使用 超级电容器 的过程中出现的其他应用上的问题,请向生产厂家咨询或参照超级 电容器 使用说明的相关技术资料执行 。
由于信息时代的到来,数字化电器产品也日益普及,由于使用参数可以由用户自行设定,所以用起来很便捷,但于该类产品电源都是市电,因此当停电或者是意外掉电的时候,原来设定好的那些参数就会丢失,那么重启后就需要人工重新设定工作参数;还有就是有些电器不需要整天处于工作状态,不用的时候需要关闭或进入低功耗状态如果没有数据保持的备用电源,那么每次重启后也需要重新设定工作参数,这样就会给用户带来很多不必要的麻烦,所以电器的制造厂家都会为电器的控制器添加 后备电源 ,其中很多厂家使用的都是 纽扣电池 ,但由于电池寿命有限需要不定期的更换,还有一定的污染问题,既给用户带来麻烦也不符合建设绿色家园的社会主题, 超级电容 的出现给他们带来了解决这一问题的新的方法,超级电容因具有容量大、充放电快、还有超长的工作寿命循环充放电可以达到 10 万次以上、安全可靠无污染以及其外型和纽扣电池相似使用很方便等特性成为控制器后备电源的最佳选择。其使用方式和电池一样,可以直接替代纽扣电池作为后备电源。现在 超级电容器 已经成功应用在冰箱控制器和空调控制器中。
发表于 2019-8-6 16:28:20   只看该作者
今年电源类的可能会用到超级电容,谢谢楼主分享
