作品封箱注意事项分享
查看: 16468回复: 2 发表于 2019-8-10 01:27:32   只看该作者
马上就比赛结束了,关于作品封箱,忍不住想分享些建议:
关于作品封箱
1、封箱前,固定作品,找一些三合板/亚克力板之类的固定住。有些器件/接口,可用胶**固定住,注意,用胶**是有利有弊,有时打胶的地方松了反而不好排查,自己根据实际情况选择;
2、做好标记,例如电压正端/负端、预留测试点等。测试点可以用一些香蕉头,方便测量的,避免测试时碰撞短路等。有些高频接口,要使用屏蔽线等;
3、好记性不如烂笔头,一些操作中的注意事项,或者关键点,自己可以写下来,防止错误;
4、如果电池要封箱(看赛区,印象中电池是可以单独放置,测评时带上的,具体咨询下赛区负责人),如果要封箱,要特别注意防护,避免短路等,记得充好电。
如果允许替换,评测时带上几组备用。现场是不可能等你充电的哦。
5、个别题目如果要求手机等电子设备一起封箱的话,也是要注意电量,别到使用的时候,没电了~现在很多手机又不能换电池的,注意保存电量,例如关机等。
6、备件的准备。
   可能的话,一些容易损坏的器件可以备上几个,一起封箱。
关于现场评测
1、尊重工作人员/志愿者/评测专家的安排;有疑问可以提出来交流,千万不要用质疑的口吻,注意态度哦。以前遇到过和专家吵架的,结果是队员自己基本概念都没整清楚。当然也不是盲目崇拜,有些有疑问的,可以提出来的,总体来说,评测老师还是很友好滴。
2、尊重比赛评测规则,把握测试机会。有些同学的系统,可能有多种工作模式,自己根据需要选择(例如车子,有些可能速度优先,有些可能稳妥优先),但是测试的次数是有限制的,需要自己做出选择。不过,规则在前,失败了,自己要承担失败的后果哦。达到测试次数即结束,如果允许你继续测试,对其他参赛队就不公平了。
3、对于多数人而言,现场评测,能达到封箱前的作品效果就很不错了。不建议瞎改动,临场改动,说不定原先有的结果都出不来了。
4、测试准备工作,外部电源要加到板子前,记得先测下电压;
5、作品开箱上电之前,一定,一定要先检查下作品的连线。别急着上电,万一上电就冒烟,你就gg了。
6、备上万用表,测量电压等基本操作,测量线路是否接通等;
最后,不管比赛结果如何,坦然接受比赛的结果,尽力就好,如果有机会,来年再战。每年都会遇到一些现场抱头痛哭的同学,很能理解这种心情,也许这就是电赛的魅力吧。
参与人数 2赫兹币 +6 收起 理由
xkk + 1 赞一个!
犀牛洪 + 5 赞一个!
23
344
344
发表于 2019-8-10 01:35:00   只看该作者
了解,会注意的
385
385
发表于 2019-8-10 02:03:34   只看该作者
祝大家一切顺利
