2017年全国大学生电子设计竞赛综合测评题
82
82
查看: 19236回复: 1 发表于 2019-8-13 10:33:35   只看该作者
综合测评注意事项
1)综合测评于20178218:00正式开始,82115:00结束。
2)本科组和高职高专组优秀参赛队共用此题。
3)综合测评以队为单位采用全封闭方式进行,现场不能上网、不能使用手机。
4)综合测评结束时,制作的实物及《综合测评测试记录表》,由全国专家组委派的专家封存,交赛区保管。
复合信号发生器
使用题目指定的综合测评板上的两片READ2302G(双运放)和一片HD74LS74芯片设计制作一个复合信号发生器。给出方案设计、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3个同学签字、注明综合测试板编号),与综合测试板一同上交。设计制作要求如图1所示。设计制作一个方波产生器输出方波,将方波产生器输出的方波四分频后再与三角波同相叠加输出一个复合信号,再经滤波器后输出一个正弦波信号。
             图1
1.方波产生器输出信号参数要求:Vo1pp=3V±5%f=20kHz±100Hz,输出电阻Ro=600欧姆,波形无明显失真;
2. 四分频方波输出信号参数要求:V03pp=1V±5%f=5kHz±100Hz,输出电Ro=600欧姆,波形无明显失真;
3. 三角波产生器输出信号参数要求:Vo2pp=1V±5%f=5kHz±100Hz,输出电阻Ro=600欧姆,波形无明显失真;
4. 同相加法器输出复合信号参数要求:V o4pp=2V±5%f=5kHz±100Hz,输出电阻Ro=600欧姆,波形无明显失真;
5. 滤波器输出正弦波信号参数要求:Vo5pp=3V±5%f=5kHz±100Hz,输出电阻Ro=600欧姆,波形无明显失真;
6. 每个模块的输出的负载电阻为600欧姆,应标示清楚、置于明显位置,便于检查。
7. 给出方案设计、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3个同学签字、注明综合测试板编号),与综合测试板一同上交。
8、电源只能选用+5V单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源。
9、要求预留方波Vo1pp、四分频后方波Vo3pp、三角波Vo2pp、同相加法器输出复合信号Vo4pp、滤波器输出正弦波Vo5pp+5V单电源的测试端子。
注意:
不能外加READ2302GHD74LS74芯片,不能使用除综合测评板上的芯片以外的其它任何器件或芯片,不允许参赛队更换综合测评板。
说明:
1.综合测评应在模数实验室进行,实验室应能提供常规仪器仪表、常用工具和电阻(含可变电阻)、电容、电位器等。
2.综合测评电路板检查后发给参赛队,原则上不允许参赛队更换综合测评板。
3.若综合测评电路板上已焊好的READ2302GHD74LS74芯片被损坏,允许提供新的READ2302GHD74LS74芯片,自行焊接,但要记录并酌情扣分;
4READ2302GHD74LS74芯片使用说明书随综合测评板一并提供。
综合测评实施办法
综合测评是全国大学生电子设计竞赛评审工作中的重要环节,是一次竞赛二级评审工作中全国专家组评审工作的一部分。综合测评的实施办法如下:
1.全国竞赛组委会委托各赛区竞赛组委会实施综合测评,并在全国专家组指导下完成组织和评测工作,届时全国专家组将委派专家参加。
2.综合测评的测试对象为赛区推荐上报全国评奖的优秀参赛队全体队员,以队为单位在各赛区以全封闭方式进行,测试现场必须相对集中。
3.综合测评采用设计制作方式,测评题目与评分标准由全国专家组统一制定,各队设计制作时间为8218:0015:00
4.综合测评使用的电路板及器件由全国竞赛组委会统一提供;电阻、电容、电位器等元件由各赛区实验室准备。
5.综合测评现场各队不能上网、不能使用手机。
6.各队综合测评作品在测试完毕后必须统一封存在赛区,以备全国复测调用。
7综合测评成绩由全国专家组按统一标准确定,按满分30分计入全国评审总分。
8.综合测评题目将在8217:30发到各赛区联系人的电子邮箱中,请注意接收。题目下载打印后复制,于8:00发给参加综合测试的各队
综合测评需要的主要物品由全国竞赛组委会提前邮到各赛区组委会指定接收人,所寄主要物品必须在821日综合测试开始前1小时拆封,拆封前需由全国专家组委派专家负责查验。
综合测评参赛队设计制作结束后,各赛区的综合测评专家组应立即按综合测评题目和要求进行严格测试与记录。
各赛区组委会必须于201782217:00点之前(以邮戳为准)将各队综合测评测试记录表、电路图等材料以快递方式寄出或派专人报送全国竞赛组委会秘书处指定地址和收件人(地址与收件人与报送评审材料的相同)。
9.全国专家组委派专家要按照综合测评实施办法综合测评纪律与规定的各项要求,实时监督检查与记录,并作为综合测评的评分依据之一。
综合测评纪律与规定
1.各赛区推荐的优秀参赛队(以下简称推荐队)全体队员必须按统一时间参加综合测评,按时开始和结束综合测评。综合测评期间,参赛队学生可以自带并使用纸质图书资料,但不得携带电子资料,不得使用计算机网络资源,不得以任何方式与队外人员进行讨论交流。如发现教师参与、他人代做、抄袭及被抄袭、队与队之间交流、不按规定时间结束综合测评的,将取消其测评与全国评奖资格。
2.在综合测评期间,推荐队员的个人计算机(含平板电脑、智能手机等)、移动式存储介质、开发装置或仿真器、单片机最小系统板、元器件和测试仪器等一律不得带入综合测评现场,否则取消测试资格。
全国大学生电子设计竞赛组织委员会
2017年8月10日
发表于 2019-8-14 09:32:50   只看该作者
可以呀 如果有解题方案 就更好了
