2013年全国大学生电子设计竞赛综合测评题
83
83
查看: 13964回复: 1 发表于 2019-8-15 11:04:34   只看该作者
波形发生器
使用题目指定的综合测试板上的555芯片和一片通用四运放324芯片,设计制作一个频率可变的同时输出脉冲波、锯齿波、正弦波I、正弦波IⅡ的波形产生电路。给出设计方案、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3个同学签字、注明综合测试板编号),与综合测试板一同上交。
设计制作要求如下:
1、同时四通道输出、每通道输出脉冲波、锯齿波、正弦波I、正弦波Ⅱ中的一种波形,每通道输出的负载电阻均为600欧姆。
2、四种波形的频率关系为1:1:1:3(3次谐波):脉冲波、锯齿波、正弦波I输出频率范围为8kHz—10kHz,输出电压幅度峰峰值为1V;正弦波IⅡ输出频率范围为24kHz-30kHz,输出电压幅度峰峰值为9V;脉冲波、锯齿波和正弦波输出波形应无明显失真(使用示波器测量时)。频率误差不大于10%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。脉冲波占空比可调整。
3、电源只能选用+10V单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源。
4、要求预留脉冲波、锯齿波、正弦波I、正弦波IⅡ和电源的测试端子。
5、每通道输出的负载电阻600欧姆应标示清楚、置于明显位置,便于检查。
注意:不能外加555和324芯片,不能使用除综合测试板上的芯片以外的其他任何器件或芯片。
说明:
1、综合测评应在模数实验室进行,实验室应能提供常规仪器仪表、常用工具和电阻、电容、电位器等。
2、综合测评电路板检查后发给参赛队,原则上不允许参赛队更换电路板。
3、若综合测评电路板上已焊好的324和555芯片被损坏,允许提供新的324和555芯片,自行焊接,但要记录并酌情扣分;
4、提供324和555芯片使用说明书。
发表于 2019-8-16 09:16:11   只看该作者
谢谢楼主分享
