低噪声设计中的技巧
83
83
查看: 4738回复: 1 发表于 2019-8-28 15:31:22   只看该作者
瞬声问题在两个领成会是得格外重要。
第一是微弱信号提取中如果电路导声淹没了有用的微小信号,而信号又没有明显的辆率特征或者其他特征、你就再也没有办法把信号恢复出来了第一是宽带高短放大中由于期排很宽,导致噪声计算时等效带宽很大,设计中稍有不馆,就会导致输出噪声很大。
学会并灵活应用一些减小躁声的技巧,看来是有用的。
(1)知道并合理选择低噪声器件
(2)选择尽量小的电阻
(3)将整个电路的频带压至最低。
(4)选择放大器时,需要注意电压噪声密度、电流噪声密度的合理搭配。有些运放的电压噪声密度低、而电流噪声密度大,就不适合外部电阻较大的场合
(5)设计电路时,注意各单元的位置。比如前述的放大器在前、滤被器在后的原则。
(6)设计电路时,需要注意器件的布放位置,同样的3个级联放大器,噪声越小的越应该置于最前级,而各级的增益也需要仔细分配。
(7)仿真软件可以帮助我们进行优化设计。
(8)注意屏蔽,它可以有效减小外部干扰对系统的影响。
(9)注意电源,再好的设计遇到糟糕的电源都将白费劲,去耦很关键。
(10)注意基准、数据采集系统中,噪声在很大程度上来源于基准。
(11)数据采集系统中,特别要注意数字系统和模拟系统的分离,要尽最大努力将数字系统对模拟系统的干扰降至最小。
58
58
发表于 2019-9-1 10:34:34   只看该作者
可以的,总结的很精辟!
