查看: 14380回复: 1
发表于 2019-8-29 13:19:22
多种探头的选择使用
探头可分为有源探头和无源探失两大类。
最前单的无源探头就是两根导线,而一般的无源探头多数具有1:1和10:1衰减选择。
也有一些无源探头被设计成固定的10:1接减。
有源探头很复杂。它需要外部供电,内部具有放大器和滤波器,因此可以实现更为复杂的聊率特性调整,通带内的平坦度也可以得到保证。当然,它的价格也高出很多。探头还可以分为单端探头和差分探头。所谓的差分探头,检测差分信号,输出单端信号,或者说就是一个差分。单端转换器。这种探头一般都可承受很高的共模电压,而仅输出两个被测点之间的差分电压,因此具有极高的共模抑制比。
另外,高压探头可以理解为高衰减比的探头。
注意探头的频率特性
无源探头的频率特性是最差的
多数无源探头在1:1衰减时只有6-~20MHz的上限截止频率,而产品号称的上限截止频率一般是在10:1衰减时测得的。也就是说,如果你使用一个100MHz模拟带宽的示波器,配备了l50MHz的无源探头,那么你需要注意的是,使用1:1衰减时,整个示波器系统就只有6-20MHz的模拟带宽。只有你选择了10:1衰减,才会发挥探头的带宽,使整个示波器系统带宽达到100MHz。
10:1衰减器可以提高频率上限。原因是探头内部做了频率补偿——在低频处,其衰减率可以设计成0.1;在高频处,则可以设计成0.1-1倍。如果这种过渡被设计成平滑的,且与原本的高频衰减成补偿关系,那么高频信号就得到了补偿,使得带宽得以扩大。
