故障排查的几点建议
查看: 15314回复: 1 发表于 2019-8-30 10:51:14   只看该作者
故障排查的基本技巧
设计良好的电路板,在保证焊接没有缺憾的情况下,一般都会一次成功。但是。各种各样的情况,都会引起故障。这就需要我们调试电路,进行故障排查。
我最喜欢学生拿着出故障的电路板来找我,就像福尔摩斯遇到有挑战的疑案一样。这显我的强项,但很遗憾,我没法把这些心得系统写出来。
只能想到一些,写一些。我估计,这也不是有书就能学好的,还是得多见、多实践多总结。
1.故障排查的基础
必须具备以下基础,才能实施故障排查,否则就是瞎猫碰运气。
熟练使用常用仪器
示波器、万用表是排查故障的常用仪器,像医生的听诊器。很多同学理论知识都能达到博士级别,示被器使用却停留在本科生阶段——仅仅会使用数字示波器的AUTO功能。这在排查故障中会很被动
花上一两天,彻底搞懂自己常用的示波器的工作原理和功能并熟练操作,是完全必要的。
熟悉目标电路
要做到对目标电路了如指掌:正常情况下的各点波形形态,哪里出现什么情况会引起后续位置出现什么,在脑子中要形成结论
良好的故障排查心态:
  • 我的知识储备足够解决这个问题。
  • 问题可能不是很简单,要有思想准备。
  • 着急、比速度于事无补,心静才能成事。
正确的故障排查策略
故障排查是一个具有极高技术含量的工作。它不是“苦筛查”的堆砌,也不是已有经验的再演示,更不是碰运气。
故障排查需要策密的逻辑思维,大量的基础知识储备,行之有效的排查动作,准确的概率预估,以及体现运气的选择技巧。可以说,每一项系统的故障排查,都可以写成个故事。
故障排查至今尚无系统化的程控策略,还是需要人类飘忽的思维。
故障排查也不是无意可循,有一些基本的排查策略还是需要零掘的。
因此,以下文字请大家慢慢读,读一句,想一句,看对不对,仔细琢磨,直到你觉得它是正确的,让文字描述的内容成为你内心真正的想法,形成习惯。多读几遍,可能是有大好处的。
2.排故障中合理使用仪器
(1)如果可能,请尽量使用模拟示波器,以避免数字示波器采样率等因案授乱你的肥维。如果必须使用数字示波器。那么看到波形后,可以把水平扫速左右多旋转几圈。以避免被混叠信号欺骗。也可以利用数字示波器的AUTO键。
(2)在示波器接触测量点之前,总是用无名指触碰一下探头,让示波器短瞬间出现人体干扰波形,以保证示波器探头完好、通道显示正确,这是一个良好的习惯。
(3)总是使用示被器的DC挡,除非你刻意需要交流耦合。很多电路板在测试时,输人都是加载一定频率的正张波,于是有些人就习惯于用交流耦合挡,看纯荐的交变信号。
而恰恰,某些不正确的直流分量存在,正是故障根源,你却没有发现。
(4)在故障排查过程中,不要使用数字示波器的带宽抑制功能或者其他的平均运算。
(5)如果使用数字示波器,要充分发挥数字示波器丰富的触发捕获功能,以最大限度地捕捉到奇异故障波形。比如,要发现电源上是否存在瞬间的低压引起单片机奇异的复位。
可以合理设置触发电平,抓住跌落的瞬间波形。
(6)能够使用示波器的,不要使用万用表或者其他数字指示设备。比如测量直流电源,用万用表显示5V,似乎是正确的,但用示被器一看,就能发现它有很大的纹波。示波器最大的缺憾是在纵轴精准度上(多数数字示被器只有8位纵轴分辨率,难以实现纵轴精准测量),除此之外,它的优点是其他测量仪器无法比拟的。
(7)不要信赖信号源、电源的仪表显示,还是用示波器看看再相信它。
(8)对信号源来说,要注意它的设定输出阻抗,它不一定是0Ω。对示波器来说,要注意它的设定输入阻抗,它也不一定是lMΩ。而指针式万用表的电压挡,其内阻与选定的量程有关,比如20kO/V。
3.故障出现后的关键几分钟出现以下这些明显的危害性故障,必须立即切断电源。
  • 爆炸,烧毁,焦糊味。
  • 电源保险丝被烧毁。
  • 异常的声响,明显的温度升高,明显的电源大电流指示。
对无危害故障、比如波形失真、无输出被形等,不要急于关断电源。此时注意用手换摸一模芯片温度,如果没有问题,可以持续不关断电源,进行下一步排查。否刷。也请立即关断电源。
对第一次上电的电路板,要防止器件爆炸带来的危害、前面几分种是最关键的上电就爆裂的一般是集成芯片,持续一段时间才爆炸的一般是电解电容在这几分钟内,请注意以下事项:
(1)最好保持身体与电路板有一定的距离。
(2)能戴上眼镜最好,电解电容爆炸飞出来的一般是电解液,有腐蚀性但不会打碎眼镜。
(3)在没有前述明显危害性故障现象的情况下,耐心等几分钟,不要断电,后面再出现爆裂的可能性就急剧下降了。
一旦度过了这关键的几分钟,而你又坚持住没有断电,那么后面的排查就轻松了。这相当于你保护住了故障现场。这太重要了,让故障一直存在,是下一步排查的关键。
4.保护故障现场
故障分为一次性(芯片接反等)、偶发性(有时正常,有时不正常)和持续性(每次都重现)3种。
一次性故障和持续性故障都比较好排查,最可怕的是偶发性故障。因此,假如出现的恰好是偶发性故障,保护住现场非常珍贵。
而且,有些偶发性故障,在断电后好久不重现,会让调试者存在侥幸心理,而导致故障隐患的存在。
保护故障现场的方法有以下几种:
  • 在保证不会出现危害性故障的情况下,不要关断电源。
  • 不要随意触碰电路板相关的任何东西——磕一磕电路板,拽一拽电源线,压一压芯片,都是坏习惯。
  • 必须开始动作了,要保证“动作—恢复”,能够再现故障。比如你切断了一个电阻,故障消失了,就请一定“把电阻恢复,让故障再现”;否则,请立即终止动作,进人恩考。
  • 对每一项排查动作,都做详细记录,每个元件都要标注。比如你拆下了一个10k2电阻,过一会儿又要恢复故障时,随便焊上另一个10kΩ电阻,故障不见了。你也想不起来这个10k2是不是刚才那个了,这就乱套了。把拆下的元器件放到你能记住的位置,或者干脆给它们标注,保证能够恢复现场非常重要。看起来很麻烦,但是,既然专业,就得有点专业范儿。
  • 因此,手边有个存放元器件的格子盒,贴上标签,是个好方法。
  • 每次只能做一个动作。记住,所有人都有惰性,包括我自己。在排查故障中、次性执行多个动作(比如同时更换3个元件)、可以加**查速度,这毫无疑间,但是,你懂的,一旦组合动作生效,故障消失了,你会高兴的,于是就会放弃问题的思考,也没有精力再去分析到底3个元件中哪个是关键的。而这样,其s压根就没有发现问题,而只是解决了这个电路板的问题。这不叫排查故障。
5.故障定位——故障排查的核心
故障定位,不是简单地指出故障位置,而是找到故障的原因。
一个电学系统出现故障,原因很多。多数情况下,故障点只有一个,也有多个故障点同时出现的。宏观上,将故障进行分类,更有助于排查者分析。
发表于 2019-8-30 14:40:00   只看该作者
学习了 谢谢楼主
