CPLD与FPGA器件
查看: 16341回复: 2 发表于 2019-9-4 13:34:45   只看该作者
1. CPLD和FPGA的区别
      PLD (Programmable Logic Devices):可编程逻辑器件;
      CPLD (Complex Programmable Logic Device):复杂可编程逻辑器件;
      FPGA (Field Programmable Gate Array):现场可编程门阵列。
      主流公司:ALTERA(阿特喇)\Xilinx(西林克司)\Lattice(莱迪思)等公司。
主要区别:
1)结构上不同
    CPLD器件:采用EEPROM工艺的可编程逻辑器件;结构主要由逻辑阵列块(LAB)、
              扩展乘积项、可编程输入/输出单元和可编程连线组成。
    FPGA器件:采用基于SRAM的查找表(LUT)逻辑结构形式的可编程逻辑器件;
              逻辑结构主要由可编程逻辑宏单元、可编程输入/输出单元和可编程
              连线组成。
2)集成度不同(寄存逻辑门CPLD少、 FPGA多)
3)应用范围不同(CPLD逻辑能力强而寄存器少,适用于控制密集型系统;
                   FPGA逻辑能力较弱但寄存器多,适于数据密集型系统。)
4)使用方法不同(CPLD器件构造的系统,不用配置器件;
                   FPGD器件构造的系统,需用配置器件。)
2. 常用CPLD和FPGA标识的含义
1)CPLD/FPGA 标识
   CPLD/FPGA 产品上的标识大概可分为以下几类:
   (1)用于说明生产厂家的,如:ALTERA,Lattice,Xilinx是其公司名称。
   (2)注册商标,如:MAX是为ALTERA公司其CPLD产品MAX系列注册的商标。
   (3)产品型号,如EPM7128SLC84-15,是ALTERA公司的一种CPLD型号。
   (4)产品序列号,是说明产品生产过程中的编号,是产品身份的标志。
   (5)产地与其它说明,如:made in China(中国制造)。
2)CPLD/FPGA 产品型号标识组成
   CPLD/FPGA 产品型号标识通常由以下几部分组成:
  (1)产品系列代码:如ALTERA公司的FLEX器件系列代码为EPF。
  (2)品种代码:如ALTERA公司的FLEX10K,10K即是其品种代码。
  (3)特征代码:也即集成度,CPLD产品一般以逻辑宏单元数描述,而FPGA一般以有效逻辑门
       来描述。如ALTERA公司的EPF10K10中后一个10,代表典型产品集成度是10K。
  (4)封装代码:如ALTERA公司的EPM7128SLC84中的LC,表示采用PLCC封装(塑料方形扁平封
       装),Xilinx公司用PC描述,Lattice公司用J来描述。
  (5)参数说明:如ALTERA公司的EPM7128SLC84中的LC84-15,84代表有84个引脚,15代表速
       度等级为15ns。但有的产品直接用系统频率来表示速度,如ispLSI1016-60,60代表最
       大频率60MHz。
  (6)改进型描述:一般产品设计都在后续进行改进设计,改进设计型号一般在原型号后用字
       母表示,如有些A、B、C等按先后顺序编号,有些有特定的含义,如D表示低成本型、
        E表示增强型、L表示低功耗型、H表示高引脚型、X表示扩展型等。
  (7)适用的环境等级描述:一般在型号最后以字母描述,C表示商用级(0℃至85 ℃ ),
       I表示工业级(-40 ℃至100 ℃ ),M(表示军工级(-55 ℃至125 ℃ )。
3. CPLD和FPGA 的编程下载与配置
1)JTAG边界测试技术
   IEEE 1149.1-1990规范中定义了5个引脚用于JTAG边界扫描测试(Board Scan Test,BST) :
   TCK(Test Clock Input):测试时钟输入引脚,作为BST信号的时钟信号。
   TDI(Test Data Input):测试信号输入引脚,测试指令和测试数据在TCK上升沿到来时输入BST。    TDO(Test Data Output ):测试信号输出引脚,测试指令和测试数据在TCK下降沿到来时从BST输出。    TMS(Test Mode Select):测试模式选择引脚,控制信号由此输入,负责TAP控制器的转换。    TRST(Test Reset Input):测试复位输入引脚,可选,在低电平时有效。
2) CPLD和FPGA 的下载接口
     ALTERA的ByteBlaster接口是一个10芯的混合接口,有PS和JTAG二种模式,都是串行接口。
3)FPGA 的配置
      CPLD的编程主要要考虑编程下载接口及其连接,而FPGA 的配置除了考虑编程下载接口及其连接外,还要考虑配置器件问题。(现在的FPGA都支持JTAG配置 )
常见配置方法:
(1)用OTP配置器件配置,只适用于工业化大生产。
(2)使用具备ISP功能的专用芯片配置,编程次数有限,成本较高,只适合科研等场合。
(3)使用AS模式可多次编程的专用芯片,可无限次编程,但品种有限。
(4)使用单片机配置,可用配置模式多,配置灵活,同时可解决设计的保密与可升级问题,但容量有限,可靠性不高。适用于科研等可靠性要求不高的场合。
(5)使用ASIC芯片配置,是目前较好的一种选择。
4. FPGA和CPLD的开发应用选择
1)开发应用选择方法
对于一个开发项目,究竟是选择FPGA还是选择CPLD 呢? 主要看开发项目本身的需要。对于普通规模,且产量不是很大的产品项目,通常使用CPLD比较好。对于大规模的逻辑设计、ASIC设计,或单片系统设计,则多采用FPGA。另外,FPGA掉电后将丢失原有的逻辑信息,所以在实用中需要为FPGA芯片配置一个专用ROM。
(1)开发项目需要的逻辑规模 :CPLD器件的规模在10万门级以下,而FPGA器件的规模已达1000万门级,两者差异巨大。10万门级以上,不用考虑,只有选择FPGA器件;在万门以下,CPLD器件是首选,因为它不需配置器件,应用方便,成本低,结构简单,可靠性高;在上万门级,CPLD器件和FPGA器件逻辑规模都可用的情况下,需要考虑其他因数,在CPLD器件和FPGA器件之间作出权衡,如速度、加密、芯片利用率、价格等。
(2)开发项目的速度要求:设计要求的速度要低于其最高工作速度,尤其是Xilinx公司的FPGA器件,由于其采用统计型互连结构,时延不确定性,设计要求的速度要低于其最高工作速度的三分之二。
(3)功耗:一般来说,要选用低功耗、低电压的产品。
(4)可靠性:可靠性是产品最关键的特性之一,结构简单,质量水平高,可靠性就高。CPLD器件构造的系统,不用配置器件,具有较高的可靠性;质量等级高的产品,具有较高的可靠性;环境等级高的型号产品,如军用(M级)产品具有较高的可靠性。
(5)价格:要尽量选用价格低廉,易于购得的产品。
(6)开发环境和开发人员熟悉程度:应选择开发软件成熟,界面良好,开发人员熟悉的产品;如厂家、封装等。
2)几种典型产品型号
(1)ALTERA公司的CPLD产品和FPGA产品
ALTERA公司的产品一般以EP开头,代表可重复编程。
①ALTERA公司的MAX系列CPLD产品,系列代码为EPM,典型产品型号含义如下:
EPM7128SLC84-15:MAX7000S系列CPLD,逻辑宏单元数128,采用PLCC封装,84个引脚,引脚间延时为15ns。
②ALTERA公司的FPGA产品系列代码为EP或EPF,典型产品型号含义如下:
EPF10K10:FLEX10K系列FPGA,典型逻辑规模是10K有效逻辑门。
EPF10K30E:FLEX10KE系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的3倍。
EPF20K200E:APEX20KE系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的20倍。
EP1K30:ACEX1K系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的3倍。
EP1S30:STRATIX系列FPGA,逻辑规模是EPF10K10的3倍。
③ALTERA公司的FPGA配置器件系列代码为EPC,如:EPC1:为1型FPGA配置器件。
(2)Xilinx公司的CPLD产品和FPGA产品
Xilinx公司的产品一般以XC开头,代表Xilinx公司的产品。典型产品型号含义如下:
XC95108-7 PQ 160C:XC9500系列CPLD,逻辑宏单元数108,引脚间延时为7ns,采用PQFP封装,160个引脚,商用
XC2018:XC2000系列FPGA,典型逻辑规模是有效门1800。
XC4002A:XC4000A系列FPGA,典型逻辑规模是2K有效门。
XCS10:Spartan系列FPGA,典型逻辑规模是10K。
(3)Lattice公司的CPLD产品和FPGA产品
Lattice公司的CPLD、FPGA产品以其发明的isp开头,系列代号有ispLSI、ispMACH、ispPAC及新开发的ispXPGA、ispXPLD,其中ispPAC为模拟可编程器件,下面以ispLSI、ispXPGA系列产品型号为例说明如下:
ispLSI1032E-125 LJ:ispLSI1000E系列CPLD,通用逻辑块GLB数为32个(相当逻辑宏单元数128),工作频率最大125MHz,PLCC84封装,低电压型商用产品。
ispLSI8840:ispLSI8000系列CPLD,逻辑宏单元数840。
       ispXPGA1200: ispXPGA1200系列FPGA,典型逻辑规模是1200k系统门。
2)几种典型产品型号
5. FPGA和CPLD的I/O控制模块
发表于 2019-9-4 14:08:12   只看该作者
谢谢分享 很有用处
发表于 2019-9-6 09:36:29   只看该作者
