基于TI器件的电子竞赛常用模拟系统设计与实践——第14课 高速ADC模块设计
18
242
242
查看: 18021回复: 4 发表于 2019-9-16 11:34:04   只看该作者
14  高速ADC模块设计
      高速ADC模块包括信号调理和A/D采样两部分电路。A/D芯片采用的是TI公司的10位、40MHz采样率、具有片内基准的高速模数转换器ADS822E芯片。信号调理电路采用是TI公司的宽带、具有电压限制功能的运算放大器OPA2690。
      ADS822E的供电电源为5V。它的输入信号可以是一个单端输入信号,也可以是一个差分输入信号。其内部有一个参考电压:REFT为3.5V,REFB为1.5V;参考电压也可以外部输入。具有较高的SNR(信噪比),达到60dB;较低的DNL(差分非线性),达到0.5LSB。ADS822E是+ 3 V或+ 5 V逻辑I / O兼容(通过VRDV引脚配置)。ADS822E的内部结构框图如图1所示,SSOP封装的引脚如图2所示,引脚功能如表1所列。当采用单端方式输入信号时,ADS822E模拟量和数字量的对应关系如表2所列。
图1  ADS822E的内部结构框图
2  ADS822E的引脚图
表1  AD822E的引脚及功能表
表2  ADS822E单端输入的模拟量和数字量对应关系
      OPA2690的单位增益带宽可以达到100MHz以上;具有很高的摇摆率,达到1800V/μs,可以保证包括方波在内的任何信号输入的快速转换;可以单一+5V~+12V或者±2.5V~±6V电源供电。其SO封装的引脚如图3所示。
图3  OPA2690的引脚图
      高速ADC模块电路是采用ADS822E芯片资料上的参考电路设计,电路如图4所示。电路设计成直流耦合方式,方便输入直流和交流信号;使用ADS822E的片内基准,并设计其为单端输入形式,输入信号的范围为1.5V~3.5V(2Vpp)。事实上,为了保证采样精度,大多高速A/D输入范围都不是从0V开始,这一点使用时请注意。因此,信号输入A/D之前还需要进行调理,即偏移。电路通过OPA2690跟随A/D基准源REFB(1.5V),并经过电阻R7=1kΩ和R8=200Ω分压得到1.25V(1.5×1000/1200)的抬升电压,输入到OPA2690A的同相输入端构成加法电路,实现对输入信号的偏移。取R5=R6=510Ω,1.25V同相输入时电压放大2倍,外部信号从反相输入电压跟随不放大,这样可以刚好实现对输入信号进行2.5V的抬升。因此,输入到A/D芯片的电压为(2.5-ui)V;而从外部看,高速ADC模块的输入信号范围为±1V(2Vpp)运放和模数转换器输入端之间有一个有RC构成的低通滤波器,截止频率为79.58MHz。模数转换器输入端和数据接口引脚之间接有100Ω电阻,起到阻抗匹配的作用。运放和模数转换器电源端都接有10μF钽电容和0.1μF瓷片电容,起到旁路电容的作用。
图4  高速ADC模块电路
单东菱 + 5 很给力!
2114
2114
发表于 2019-9-16 15:13:13   只看该作者
谢谢老师分享
98
349
349
发表于 2019-9-16 15:31:51   只看该作者
发表于 2019-9-18 10:46:49   只看该作者
58
58
发表于 2020-5-25 18:41:55   只看该作者
感谢分享
