电气安全知识
查看: 15448回复: 0 发表于 2019-9-16 13:14:56   只看该作者
电对人体的伤害——触电(电击)
人体是导体,当人体触及带电体时,会有电流通过,这就是触电。
当电流通过人体时,会破坏心脏、肺和神经系统等的正常工作而造成伤害。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,出现发热发麻、神经麻痹等现象,甚至引起昏迷、窒息、心脏停止跳动而死亡。
人体触及带电的导线、漏电设备的外壳或其他带电体,以及由于雷击或电容放电,都可能导致触电。
电对人体的伤害——电伤
电伤是指电对人体外部造成的局部伤害,即由电流的热效应、化学效应、机械效应对人体外部组织或器官的伤害。
电伤的主要特征有:
(1)电烧伤,是电流的热效应造成的伤害。
(2)皮肤金属化,是在电弧高温的作用下,金属熔化、汽化,金属微粒渗入皮肤,使皮肤粗糙而张紧的伤害。皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生。
(3)电烙印,是在人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕。斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽,表皮坏死,失去知觉。
(4)机械性损伤,是电流作用于人体时,由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害。
(5)电光眼,是发生弧光放电时,由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。
影响触电伤害程度的因素
(1)通过人体电流的大小
(2)人体电阻大小
(3)人体接触到的电压大小
(4)电流流过人体的路径
(5)电流持续时间的影响
(6) 电流频率
影响触电伤害程度的因素            ——(1)通过人体电流的大小
感知电流——男1.1mA,女0.7mA
摆脱电流——男9mA,女6mA   (概率99.5%)
安全电流——30mA(一般区域)
                         10mA(高度危险区域)
                         5mA(空中或水面)
致命电流(室颤电流)
                   ——50mA(电流持续时间超过心跳周期)
                  ——500mA(电流持续时间在0.1秒以内)
影响触电伤害程度的因素                     ——(2)人体电阻大小
在一定电压作用下,流过人体的电流与人体电阻成反比。因此,人体电阻是影响人体触电后果的另一因素。
人体电阻由表面电阻和体积电阻构成。表面电阻即人体皮肤电阻,对人体电阻起主要作用。有关研究结果表明,人体电阻一般在1000~3000Ω范围。
人体皮肤电阻与皮肤状态有关,随条件不同在很大范围内变化。如皮肤在干燥、洁净、无破损的情况下,可高达几十千欧,而潮湿的皮肤,其电阻可能在1000Ω以下。同时,人体电阻还与皮肤的粗糙程度有关。
影响触电伤害程度的因素         ——(3)人体接触到的电压大小
人体电阻一定的情况下,接触到的电压越高,流过人体电流与越大,对人体伤害越大。
安全电压是以人体允许电流与人体电阻的乘积为依据而确定的。
国际电工委员会按允许电流30mA和人体中的电阻值1700Ω来计算触电电压的限定值,即安全电压的上限值是50V(50~500Hz交流电有效值)。
电流通过人体的持续时间越长,越容易引起心室颤动,触电的后果也越严重。这一方面是由于通电时间越长,能量积累越多,较小的电流通过人体就能引起心室的颤动;另一方面是由于心脏在收缩和舒张的时间间隙(约0.1s)内对电流最为敏感,通电时间一长,重合这段时间间隙的次数就越多,心室颤动的可能性也就越大。此外,若通电时间较长,电流的热效应和化学效应将会使人体出汗和组织电解,从而使人体电阻逐渐降低,流过人体的电流逐渐增大,使触电伤害更加严重。实验表明,10mA的工频电流经人体持续120min,即令引起心室颤动从而导致触电身亡。因此30mA安全电流仅指人体流过此数量电流后能在短时间内获得救助脱离带电体而言。
    安全电流(safe current),是人体触电后的最大摆脱电流。安全电流值,各国规定的并不完全一样。我国一般取30mA(50HZ)为安全电流,前提是触电时间按不超过1S计,因此这一安全电流也称为30mA·s。若不超过这个数值,对人身肌体不会有损伤,不致引起心室纤维性颤动和器质性损伤。如果通过人体电流达到50mA对人就有致命危险,当达到100mA,一般要致人死命。这100mA电流,即为“致命电流”(lethal current)。
