查看: 14349回复: 2
发表于 2019-9-30 13:17:56
从满足电气性能上考虑:
1、若无特殊要求,选用通用型运放(若电路中包含多个运放,应优先选用多运放芯片);如:LM101、LM124、LM148、LM224、LM324、LM747、μA741、 μA748、 μP151等
2、对于低能源系统可选用低功耗集成运放,一般在mW级别,可电池供电;这类运放多为MOS型运放,如μPC153、 μPC253、 ICL7641、CA3708等。
3、在精密测量(如微弱信号检测、精密模拟计算、仪表放大器、高增益直流放大等)放大电路中要求温漂小、噪声低,可选用低漂移低噪声运放,如OP07、OP09、OP11、OP27、OP37、 μA725、MAX7650等。
4、若系统要求具有高输入阻抗(如采样/保持电路、积分器、峰值检波、测量放大器)可选用高阻抗集成运放(输入电阻在10~106MΩ,偏置电流pA数量级,输入级采用JFET、MOSFET),如μA711 、μA774、LF351/347/441/442/444、OP15/16/17 。
5、若系统工作频率要求很高(如高速采样保持、精密比较器、A/D、D/A、高频振荡及信号发生器、锁相环电路)可选用高速及宽带集成运放(转换速率高、频率特性好、单位增益带宽达10MHz即具有高的带宽),如μA751 /772、LM318、MC1520等 。
6、若系统要求高输出电压(如大功率输出电路的电压放大、高电压幅值的信号发生器等)可选用高压型运放(注:考虑必要的保护),如:LM143、MC1536、BG315等。
7、如跨导运放、程控运放、电流型运放等视实际情况而定。
