绘制总体电路(草)图
查看: 13362回复: 1 发表于 2019-10-9 09:58:31   只看该作者
(一)绘制总体电路(草)图
  总体电路图是电子电路设计的结晶,是重要的设计文件,它既是电路安装和电路板制作等工艺设计的主要依据,也是电路实验和维修时不可缺少的文件。总体电路涉及的方面和问题很多,不可能一次画出来而不存在任何问题,未通过实验的检验,不能算是正式的总体电路图,而只能是一个总体电路草图。绘制总体电路图应注意以下几点:
      (1)合理布局。按主信号的流向从左至右、由上而下依次安排和画出相应的各单元电路;非主信号的单元电路(如直流稳压电源、时钟电路、报警、指示电路等辅助电路)可独立画在另外适当位置,但要清楚表明这些单元的信号来源。
      (2)尽量把总体电路画在一张纸上。或按功能要求将各功能单元的电路画在一张纸上,但要清楚表明这些单元的信号连接关系。
      (3)电路中各元器件必须采用国家标准规定的图形符号(参见《GB/T4728电气简图用图形符号》)。
      (4)电路中所有连线只能画成水平线或竖线,应清洁、工整。一句话按国家标准制图(参见《GB/T6988电气技术用文件的编制》)。
      (5)电路中器件、项目标号按国家标准标注(参见《GB/T5094电气技术中的项目代号》和《GB/T7159电气技术中的文字符号制定通则》)。
(二)总体电路仿真、实验与制作       通过仿真与实验,发现问题、分析问题、找出解决问题的措施,从而修改和完善电子电路设计。总体电路仿真与实验一般遵循以下步骤:
    (1)审图。细致反复检查,以避免实验事故或实验反复。
    (2)制定实验步骤。包括实验过程、实验方法、实验数据、预测可能实验现象。
    (3)选用合适实验设备。
    (4)组装电路;
    (5)实验。
(三)绘制正式的总体电路图
       经过总体电路仿真与实验后,便知总体电路的组成是否合理、各单元电路是否合适、各单元电路之间的连接是否正确、元器件参数是否需要调整、是否存在故障隐患等,以及解决问题的措施,从而为修改和完善总体电路提供了可靠的依据。
      正式总体电路图的绘制方法同四。要求尽可能借助计算机辅助制图。
      目前比较流行的操作平台有PROTEL99SE、orCAD、PowerLogic/PCB等。
发表于 2019-10-14 13:30:32   只看该作者
