时频标准
查看: 12420回复: 0 发表于 2019-10-18 09:38:29   只看该作者
时间的单位是秒。随着科学技术的发展,“秒”的定义曾做过三次重大的修改。
1.世界时(UT)秒
最早的时间(频率)标准是由天文观测得到的,以地球自转周期为标准而测定的时间称为世界时(UI)。定义地球自转周期的1/86400作为世界时的1秒,这种直接通过天文观察求得的时间秒为零类世界时(UTo),其准确定在10-6量级。后来,对地球自转轴微小移动(称极移)效应进行了校正,得到第一类世界时(UT1)。再把地球自转的季节性、年度性的变化校正后的世界时称为第二类世界时(UT2),其准确度在3×10-8量级。
1960年,国际计量大会决定采用以地球公转运动为基础的历书时(ET)秒作为时间单位,将1900年1月1日0时整起的回归年的1/31556925.9747作为1秒。按此定义复现秒的准确度提高到1×10量级。世界时秒和历书时秒都是客观计时标准,它需要精密的天文观测,设备庞大,手续繁杂,观察周期长,准确度有限。
2.原子时(AT)秒
为了寻求更加恒定,又能迅速测定的时间标准,人们从宏观世界转向微观世界,利用原子能级跃迁频率作为计时标准。1967年10月,第13届国际计量大会正式通过了秒的定义:“秒是Cl5原子基态的两个超精细结构能级[F=1,mp=0]和[F=3,m=0]之间跃迁频率相应的射线来持续9192631770个周期的时间”。以此为标准定出的时间标准称为原子时秒。并从1972年1月1日零时起,时间单位秒由天文秒改为原子秒。这样,时间标准改为由频率标准来定义,其准确度可达士5×10-14,是所有其他物理量标准所远远不能及的。
3.协调世界时(UTC)秒
世界时和原子时之间互有联系,可以精确运算,但不能彼此取代,各有各的用处。原子时只能提供准确的时间间隔,而世界时考虑了时刻和时间间隔。
协调世界时秒是原子时和世界时折中的产物,即用间秒的方法来对天文时进行修正。
这样,国际上则可采用协调世界时来发送时间标准,即摆脱了天文定义,又使准确度可提高4~-5个数量级。其准确度优于士2×l0-11。
至此已明确,时间标准和频率标准具有同性,可由时间标准导出频率标准,也可由频率标准导出时间标准,故通常统称为时频标准。
