电子设计中的常用元件
查看: 13610回复: 1 发表于 2019-10-23 09:31:48   只看该作者
(一)电阻
1、伏安特性及其表达式
2、固定式电阻与可调式电阻
标称值系列:1、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2、9.1
额定功率系列:0.05、0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、10、16、25……
3、典型应用——限流、分压
4、封装——双脚直插式、贴片式、厚膜式、双列直插式。
3、电阻结构
碳膜电阻,金属膜电阻,线绕电阻,特殊用途电阻,可变电阻,电位器
(二)电容
伏安特性及其表达式;
固定式电容与可调式电容;
有机性电容与无极性电容;
无极性电容:纸介、油浸纸介、金属化纸介、有机薄膜、云母、玻璃釉、陶瓷等;
有极性电容(按正极材料):铝电解电容、钽电解电容、铌电解电容;
(陶瓷、云母、玻璃釉高频无极性有机薄膜电容)标称值:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1
(纸介、金属化纸介低频极性有机薄膜介质电容)标称值:1.0、1.5、2.2、……
(铝、钽、铌电解电容)标称值(μF):1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8
典型作用——滤波、移相
8种常用电容器的结构和特点
电容器是电子设备中常用的电子元件,八种常用电容器的结构和特点如下:
1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。
2.钽铌电解电容器:它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘电阻大。温度性能好,用在要求较高的设备中。
3.陶瓷电容器:用陶瓷做介质。在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。
4.云母电容器:用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大。温度系数小,适用于高频电路。
5.薄膜电容器:结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。
6.纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。
7 金属化纸介电容器:结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容里较大,一般用于低频电路。
8 油浸纸介电容器:它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。此外,在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正、负极性的电解电容器来说,正、负极在焊接时不要接反。
发表于 2019-10-31 08:34:28   只看该作者
谢谢分享  老师 有没有其他的教材能够推荐的
