Matlab/DSP Builder的DSP模块设计
查看: 13409回复: 1 发表于 2019-11-11 10:11:38   只看该作者
一、Matlab/DSP Builder的DSP模块设计1. DSP Builder及其设计流程
  DSP Builder是一个系统级(或算法级)设计工具,依赖于MathWorks公司的数学分析工具Matlab/Simulink,在Simulink中进行图形化设计和仿真,通过SignalCompiler可以把Matlab/Simulink的设计文件(.mdl)转成相应的硬件描述语言VHDL设计文件(.vhd),再由FPGA/CPLD开发工具Quartus II来完成。 DSP Builder设计流程如下:
第一步在Matlab/Simulink中进行设计输入,即在Matlab的Simulink环境中建立一个mdl模型文件,用图形方式调用Altera DSP Builder和其它Simulink库中的图形模块(Block),构成系统级或算法级设计框图(或称Simulink设计模型)。
第二步利用Simulink强大的图形化仿真、分析功能,分析此设计模型的正确性,完成模型仿真。
第三步通过SignalCompiler把Simulink的模型文件(后缀为.mdl)转化成通用的硬件描述语言VHDL文件(后缀为.vhd)。
第四步用Quartus II 、ModelSim对以上设计产生的VHDL的RTL代码和仿真文件进行综合、编译适配以及仿真。
2.基于FPGA的DSP系统的系统结构可重配置方法
由于不同的配置文件下载于FPGA后,将能获得不同的硬件结构和硬件功能,基于FPGA的DSP系统的系统结构可重配置方法有:    (1) 将多个配置文件预先存储在DSP系统的ROM中,系统根据实际需要自动选择下载的配置文件。缺点是配置文件数有限。
(2) 将配置文件全部预存在大存储器中,或PC机中,由外围系统选择下载配置文件。
(3) 通过无线遥控方式,对远处的DSP应用系统进行配置,从而遥控改变功能模块或系统的硬件结构,达到改变技术指标和硬件工作方式的目的。
(4) 通过互联网进行配置,实现远程硬件结构控制。
3. DSP应用模块设计示例____正弦信号调制电路
1)建立Matlab设计模型 (Model);注:首先要放置SignalCompiler图标(编译控制符号)
2)Matlab模型仿真;
3)使用SignalCompiler进行模型文件的转换;
二、基于Quartus II的DSP模块调试
基于硬件描述语言的数字系统设计步骤
1)创建工程和编辑设计文件
      (1)新建一个文件夹;
      (2)输入源程序;
      (3)文件存盘。
2)创建工程
     (1)打开建立新工程管理窗;
     (2)将设计文件加入工程中;
     (3)选择仿真器和综合器类型;
     (4)选择目标芯片;
     (5)结束设置。
3)编译前设置
     ( 1)选择目标芯片;
     ( 2)选择目标器件编程配置方式;
     ( 3)选择输出配置;
     ( 4)选择目标器件闲置引脚的状态;
      (5)编译模式的选择
4)编译
5)波形仿真
6)引脚锁定、编译和下载
1. 对DSP Builder 生成的工程文件进行编译
2. 使用Quartus II实现时序仿真
3. 硬件实现与测试
(1)引脚锁定; 与目标芯片的引脚连接关系表
(2)下载设计文件;
(3)硬件验证设计电路。注:输出需接并行D/A变换的数据输入端。
三、DSP Builder的层次设计
DSP Builder的层次设计是利用DSP Builder软件工具,将设计好的DSP模型生成子系统(SubSystem),这个子系统是单个元件,可以独立工作,也可以与其他模块或子系统构成更大的设计模型,还可以作为基层模块,被任意复制到其他设计模型中。
命令:“Create subsystem”
发表于 2019-11-11 10:44:18   只看该作者
