基于TI器件的电子竞赛常用模拟系统设计与实践——第4课 运放外部调零电路
18
242
242
查看: 21936回复: 5 发表于 2019-5-11 11:43:10   只看该作者
第4课  运放外部调零电路
      除了高精度放大电路需要调零外,输出信号正负电平不对称等场合也需要进行调零操作。对于芯片不带调零端的运放,可以在运放反相端或同相端加上电压,从而调节零点。
      1.反相放大电路的外部调零
      在第3课反相加法电路的基础上添加可调电压输入部分,可构成反相调零电路,如图1.4.1所示。由叠加定理可知,当ui接地时得到的输出电压就是调零调节范围,即
                                    (1.4.1)
  由于串入R2,电路的输入电阻将变小,同时为了减少调整电源和输入信号间的串扰,因此R2的值要远大于R1的值,一般取R2=100~1000R1
图1.4.1  反相放大电路的反相端调零
      图1.4.2是给同相端加上调零的电路。当运放的同相端闲置时,这个方法可以说是最好的,也是一个常用的同相调零电路。在图1.4.2(a)中,为了尽量避免R3对其它电路的影响(比如运放闭环增益、平衡等),R3的取值要尽可能的低,要满足R3<(R1// Rf)且R3远小于R2的条件,本电路调节范围为
                              (1.4.2)
   由于R3<< R2,所以本电路的动态调节范围较小。如果需要较大范围的调零,可用1.4.2b)所示电路实现,其调节范围为
                             (1.4.3)
图1.4.2  反相放大电路的同相端调零
      2.同相放大电路的外部调零
      在同相模式中使用运放时,可利用图1.4.3所示的电路注入小失调电压。该电路在失调较小时效果较好,其中R2的值要远大于R1的值,否则将增加调整电源和输入信号间的串扰,从而影响放大增益。本电路调节范围为
                              (1.4.4)
图1.4.3  同相放大电路的外部调零方法
参与人数 2赫兹币 +4 收起 理由
满座衣冠胜雪 + 1
admin + 3 赞一个!
发表于 2019-5-14 11:08:15   只看该作者
谢谢老师
发表于 2019-5-14 11:30:14   只看该作者
谢谢老师
98
349
349
发表于 2019-5-14 13:58:04   只看该作者
114
114
发表于 2020-5-6 13:24:38   只看该作者
同相放大器调零电路的内容是不是搞错了啊,有部分跟反相放大调零电路内容是一样的
76
76
发表于 2020-9-25 01:53:47   只看该作者
ultraman233 发表于 2020-5-6 13:24
同相放大器调零电路的内容是不是搞错了啊,有部分跟反相放大调零电路内容是一样的 ...
有两种的反相端的调零是在同相端闲置的情况下在同相端调零的
