基于TI器件的电子竞赛常用模拟系统设计与实践——第5课 运放构成的衰减器
18
242
242
查看: 27255回复: 8 发表于 2019-5-18 10:13:04   只看该作者
第5课  运放构成的衰减器
      由于运放的输出电阻很小,可以起到很好的阻抗变换作用。因此在电路设计中,往往很希望能用如图1.5.1所示的反相放大电路设计一个电压衰减器。但是由于很多运放是不适宜工作在增益小于1的情况下,导致电路出现很大的超调和振荡现象,因此反相放大电路并不适合用作增益小于1的衰减器中。使用运放设计衰减器通常可用以下两种方法实现。
图1.5.1 反相放大电路
1.同相衰减器
      为了使运放的工作增益大于1,可以在输入运放同相端之前使用电阻分压器对输入信号进行衰减,然后再同相跟随输出。电路如图1.5.2所示。
图1.5.2 同相衰减器:电阻分压后运放跟随输出
2.反相衰减器
      使用同相跟随来做衰减器,适合一般要求精度不高的应用场合。更为常用的衰减器是反相衰减器,输入信号先经过由R1A、R1B和R3构成的T型衰减网络后再经过运放进行放大,电路如图1.5.3所示。
图1.5.3 反相衰减器
      表1.5.1是一套规格化的R3阻值,可以用作产生不同等级的衰减。首先为Rf和R1在1kΩ到100kΩ之间选择一个值(R1=Rf,R1=R1A+R1B),该值作为基础值。接着将R1除以2得到R1A和R1B。最后在表中给R3选择一个合适的比例因子,然后将它乘以基础值的一半得到R3的值。例如,取Rf =20kΩ,R1A=R1B=10kΩ,那么使用R3=1.67kΩ的电阻就可以得到0.25倍的衰减。
      对于表1.5.1中没有和R3对应的比例因子,可以用以下的公式计算:
R3比例因子=(uo/ui)/(2-2(uo/ui))                             (1.5.1)
表1.5.1  规格化R3阻值表
增益G/dB
衰减倍数(uo/ui
R3比例因子
增益G/dB
衰减倍数(uo/ui
R3比例因子
1.0000
-12
0.2512
0.1677
-0.5
0.9441
8.4383
-12.04
0.2500
0.1667
-1
0.8913
4.0977
-13.98
0.2000
0.1250
-2
0.7943
0.9311
-15
0.1778
0.1081
-3
0.7079
1.2120
-15.56
0.1667
0.1000
-3.01
0.7071
1.2071
-16.90
0.1429
0.08333
-3.52
0.6667
1.0002
-18
0.1259
0.07201
-4
0.6310
0.8579
-18.06
0.1250
0.07143
-5
0.5623
0.6424
-19.08
0.1111
0.06250
-6
0.5012
0.5024
-20
0.1000
0.05556
-6.02
0.5000
0.5000
-25
0.0562
0.02979
-7
0.4467
0.4036
-30
0.0316
0.01633
-8
0.3981
0.3307
-40
0.0100
0.005051
-9
0.3548
0.2750
-50
0.0032
0.001586
-9.54
0.3333
0.2500
-60
0.0010
0.0005005
-10
0.3162
0.2312
发表于 2019-5-20 15:45:16   只看该作者
谢谢老师分享
发表于 2019-5-21 13:38:47   只看该作者
98
349
349
发表于 2019-5-22 11:03:17   只看该作者
谢谢老师分享
79
79
发表于 2019-5-22 23:08:43   只看该作者
谢谢老师分享
99
99
发表于 2019-7-18 10:53:36   只看该作者
谢谢老师分享
59
59
发表于 2019-7-21 18:08:05   只看该作者
谢谢老师分享,太有用啦
296
296
发表于 2019-8-6 12:01:04   只看该作者
请问一下为什么用T型电阻网络衰减会好一些呢
89
89
发表于 2021-7-22 10:57:41   只看该作者
因为有匹配电阻 可以抵消同相和反相端的误差  而同相衰减无法添加匹配电阻
